TERRANO 2 - Compatibilités pièces
Bickette3D
Date d’inscription : août 2022
Message par Bickette3D »
Je suis actuellement en train de remettre au plus propre mon Terrano 2 long, étant très surpris des prix pratiqués pour des pièces telles que le plafonnier et les feux dans le parechoc arrière je me suis mis à la recherche de pièces compatibles.
Le plafonnier :
Référence 264100X est par exemple proposé d'occasion à environ 40€ voir plus de 75€.
J'ai pu acheter un plafonnier pour NISSAN paladin NV200 sur un site chinois et il est parfaitement compatible (payé environ 15€ neuf livré).
Pour des accessoires de ce genre je trouve l'opération plus qu’intéressante.
Les feux arrières qui sont dans le parechoc :
Références : 265500X pour le droit et 265550X pour le gauche les prix sont absurdes, d’occasion plus de 200€ pièces.
Sachant qu'ils sont susceptibles d’être assez souvent abimés lors de sorties je trouve que les prix pratiqués sont vraiment exagérés.
Idem pour le bouton de warning que l'on peut remplacer par celui d'une NISSAN Almera si je me souviens bien (lu quelque part sur le forum).
Il serait peut être intéressant de lister ces pièces compatibles entre elles, suivant les recherches et expériences de chacun, qu'en pensez vous ?
Actuellement je recherche donc deux feux arrières compatibles, si quelqu'un à déjà eu ce problème et a trouvé une solution économique je suis preneur :D
Merci à vous,
Terrano 3.0 di de 2003
290000 km - Bleu foncé
3.0 B
Re: TERRANO 2 - Compatibilités pièces
Message par 3.0 B »
Salut Bickette3D. Ton idée est excellente.
Je recherche aussi un feu ARG. J'ai toutefois reconstitué le feux antibrouillard avec un morceau cassé (mais suffisamment grand) d'un débris récupéré à la casse.
Pour les cabochons de roues, j'ai pris chez Alitrèsrapide : Nissan frontier Xterra
Débitmètre (pour dépanner et/ou poser un diagnostique) : Capteur de flux d'air massique, 4 broches, 22680 AD200 4M500 6N200, pour Nissan Maxima QX Almera Sentra Micra Patrol GR x-trail NP300 Navara. Pris chez Alitrèsrapide pour 12€ livré. La prise n'est pas tout à fait compatible mais ça se branche. En attendant de prendre un débitmètre parfaitement adapté selon les conseils de phdv61, celui là a transformé le Terrano.
Filet dans la porte arrière : si je me souviens bien, "filet portière" sur Amazon. Un peu de bidouille, mais ça fait plus propre que le truc qui pendait lamentablement.
Haut parleur : ibé : ALPINE SXE-4625S 10x15 cm Lautsprecher für BMW 6er E24 7er E23. 69€ les 4 à l'époque. Son pas mal, manque un peu de grave à l'avant.
T 3.0 - châssis long 7 places - 09/2002 - 261000km
Ni sand, ni terre
Seulement boat puller
Bickette3D
ACCESSOIRES / AMENAGEMENT
Plafonnier :
NISSAN paladin NV200 : 15€
https://fr.aliexpress.com/item/10050039 ... pt=glo2fra
Le résultat :
Cabochons de roues : 10€
https://fr.aliexpress.com/item/10050014 ... UDQiL84alB
Filet de porte arrière : 5/10€
https://fr.aliexpress.com/item/10050039 ... 01889454_1
J'ai démonté la garniture et passé les mailles du filet derrière le plastique (il y a des trous pour ça)
REMPLACEMENT HAUT-PARLEURS
Modèles 10x15
Hauts parleurs : ibé : 69€ les 4 à l'époque
ALPINE SXE-4625S 10x15 cm Lautsprecher für BMW 6er E24 7er E23. Son pas mal, manque un peu de grave à l'avant.
Montage : viewtopic.php?p=3795095#p3795095
Modèles en 13 x 18, avec entretoise à réaliser
Excalibur x572 2 Voies Haut-parleurs Audio 13 x 18 cm/6 x 9, 450 W : environ 35€ la paire sur Amazon.
Épaisseur des entretoises : 9mm pour l'avant, et 18mm pour l'arrière. (épaisseurs faites avec le bois disponible à la maison, pas forcement optimisé).
Entretoises réalisées en impression 3D, je peux partager le fichier STL si besoin.Le son est très correct pour le prix.
MOTEUR
DEBITMETRE :
Pour le débitmètre il y a celui la qui est dit compatible (mais sous les conseils du forum je n'ai pas essayé) : 25€
Capteur de flux d'air massique, pour NISSAN TERRANO II/2 R20 2,7tdi 3,0di 4WD 22680 69T61 69T60 7F405 7F406, F 00C 2G2 061
https://fr.aliexpress.com/item/10050012 ... pt=glo2fra
Débitmètre (pour dépanner et/ou poser un diagnostique) : Capteur de flux d'air massique, 4 broches, 22680 AD200 4M500 6N200, pour Nissan Maxima QX Almera Sentra Micra Patrol GR x-trail NP300 Navara : 12€
DURITE :
Durite de dépression :
il en faut un peu plus de 3 ml : Samco Durite à vide bleu - Longueur 3m - Ø3mm 5.65€/ml.
Durite suralimentation :
La numéro 12 : référence 14468VC101 sur le schéma ci-dessous :
Dispo sur Ebay ou ailleurs à environ 130€ voir plus...
Pièces commandée : Gaine de suralimentation IBRAS 17579 - 71mm, 60mm : environ 4€
https://www.piecesauto24.com/ibras/15418061
Se monte parfaitement.
ECLAIRAGE / AMPOULES
Ampoules LED de phares avant :
OSRAM LEDriving XTR, ≜H4 : environ 50€ les 2 ampoules
Se montent parfaitement, faisceau propre, il faut baisser le réglage des phares d’origine, meilleur éclairage que halogène, à voir lors du CT.
Ampoule pour rétroéclairage tableau de bord (km, T°...) : environ 3€ les 10
Il faut ouvrir le compteur, récupérer la douille bleu ainsi que le capuchon de ceux d'origine et fonctionnent implacables. J'ai essayé les LED en remplacement, mais je trouve que l'éclairage est trop fort surtout qu'il n'y a pas de potentiomètre pour le réglage de la luminosité.
https://fr.aliexpress.com/item/10050029 ... pt=glo2fra
REPARATION CLES TELECOMMANDE
Kit de réparation clés commande à distance : 8.65€
VALISE DE DIAG
Fabrication de la valise de diag compatible OBD2 norme CONSULT 14 pin : environ 32€ (voir tuto pour correspondance des broches)
Prise OBD2 nue : https://fr.aliexpress.com/item/10050018 ... pt=glo2fra
Interface Nissan 14 broches : https://fr.aliexpress.com/item/40002412 ... pt=glo2fra
L'interface "maison" fonctionne parfaitement en USB.
Modifié en dernier par Bickette3D le ven. déc. 30, 2022 6:30 pm, modifié 8 fois.
Salut à tous
Bonne idée, je vais voir pour maintenir ce topic dans les topics importants. ;)
Faudra le faire vivre. ;)
Bickette3D
Bonsoir,
Merci, c'est sympas. J’espère qu'il y aura de quoi l'alimenter et je ferai de mon mieux.
La je suis sur les feux arrière, et c'est pas si simple :(
Bickette3D
Il doit y avoir plusieurs versions pour les haut parleurs, j'ai acheté le modèle conseillé, les Alpine en 10x15 mais ils sont trop petits, impossible de les fixer dans le trou de la portière.
Du coup j'ai pris des modèles en 13 x 18, mais j'ai du réalisé une entretoise en bois.
Modèle : Excalibur x572 2 Voies Haut-parleurs Audio 13 x 18 cm/6 x 9, 450 W : environ 35€ la paire sur Amazon.
3.0 B
Message par 3.0 B »
Effectivement Bickette3D, je l'avais oublié. J'avais posté ça à l'époque : Montage haut-parleurs 10x15
Ni sand, ni terre
Bickette3D
Effectivement j'ai pensé à faire pareil, puis finalement j'ai juste récupéré les connecteurs sur les HP d'origine, et soudé les fils livrés avec les HP commandés.
Je me suis fait reprendre les HP en 10x15, ceux montés sont je pense plus puissant et la qualité sonore est vraiment correcte pour le prix.
J'ai fait un premier montage avec des entretoises découpées dans du bois.
Etant donné que c'était "grossier" j'ai réalisé un modèle pour impression 3D (pour l'instant je n'ai fait que l'arrière, l'avant seront les mêmes mais en moins épais certainement).
Je pense que le montage avec l'impression 3D (imprimé en simple PLA) est suffisant, j'en ai monté qu'un pour l'instant et pas de problème, le HP tient bien dessus et cela fait plus propre et surement moins sujet à être abimé par l'humidité, l'eau qui peut circuler dans les portières.
Si certains sont intéressés par le fichier STL de l'entretoise je peux le fournir.
3.0 B
Message par 3.0 B »
Super chouette boulot. :clap:
Ni sand, ni terre
Bickette3D
Je suis actuellement à la recherche des silents bloc supports moteur pour mon T2.
Il s'agit d'un 3.0Di de 2003, je trouve les réfs suivantes :
Silent bloc moteur avant gauche :112202X800
Silent bloc moteur avant droit :112102X800
Silent bloc arrière :113207F000
Pour celui arrière, pas de problème il semble disponible, mais les autres...
Après quelques recherches je trouve ces réfs, (qui ne sont pas données pour mon véhicule, mais je ne vois pas de différences visuellement, et se monteraient sur 3.0Di d'avant 2000) :
Silent bloc moteur avant gauche :11220-7F001
Silent bloc moteur avant droit :11210-0F003
Ces références seraient dispo. Pensez vous qu'elles soient compatibles avec mon T2 ?
Merci à vous,
