shunter radiateur chauffage tableau de bord
jnf80
Message par jnf80 »
Salut ;)
Je voudrais shunter le radiateur chauffage tableau de bord d'une Clio 2.
Le radiateur fuit la réparation coute un bras et le but est de faire tenir la clio encore un peut le temps de pouvoir la changer d'ici quelques mois, le radiateur fuit de plus en plus, j'ai bien conscience qu'il n'y aura plus de chauffage (qui ne fonctionne deja plus depuis 2 ans lol)
Les durites coté moteur entrent et sortent de l'habitacle par des tubes métal sur lesquels sont raccordes les durites avec un embout bizarre en métal.
Soit je coupe la durite caoutchouc et je raccorde sur un tuyau cuivre 2cm de diamètre soit je peux trouver un bout de tuyau métal avec ce raccordement spécial dont je ne connais pas le nom, ce qui n'aide pas dans les recherche.
Quelqun aurait un tuyau à me donner ? :lol:
Merci ;)
famak
Re: shunter radiateur chauffage tableau de bord
Message par famak »
Le cutter est une bonne alternative. :D
Vivre et laisser vivre...
jnf80
Message par jnf80 »
Si je débranches les durites cotés moteur et je je branche à la place un tuyau d'arrosage 19mm interne ca tiendrait à la chaleur du LDR ? :hein:
famak
Message par famak »
Non... Ça va pas aimer.
Trouve en casse une durite. Évite de donner des angles.
