impossible de redemarrer 3.3 ebro
Modérateur : vincent sch
steph87
un matin, démarrage laborieux pour mon ebro 260, mais un fois chaud plus de probleme
le lendemain matin, démarrage laborieux, mais il cale, et tourne mal..... puis recale...., je change le filtre a go, il redémarre, tourne rond 1 min, puis recale, et n a plus démarré quelques quelques secondes et encore comme s il tournait sur 5 cyl, sans prendre de tours...
j ai démonté ce petit tamis qui est a l entrée de la pompe et dont je ne soupçonnait pas l existence.... il etait sale, je me suis dit super!! et en fait , pas mieux.
on a mis une nourrice pour le démarrer et toujours rien, pas de go aux injecteurs..... la pompe parait ne pas aspirer
j ai ouvert la vis de purge sur la pompe, mais impossible de faire arriver le go....
je m acharne sur la pompe manuelle, sans resultat...... puis le demarreur , pareil......
qu est ce qui peux limiter ou bloquer l arrivée de go????
merci de vos hypotheses?
bonne jourée
- terranobis
Re: impossible de redemarrer 3.3 ebro
Bon, nul doute que tu auras des pistes demain
- didi
steph87
et oui, le branchement est correct, mais c est comme si le carburant n arrivait pas , j ai tenté d alimenter la pompe en direct avec une nourrice, et pareil! meme probleme......
- didi
c'est pas une pompe électrique?steph87 a écrit : dim. oct. 16, 2022 9:50 am alors, oui, j ai du carburant![]()
steph87
non, pompe manuelle pour reamorgage et pompe mecanique prise sur la distribution pour le fonctionnement....mais la ; ca pompe plus!!!
- terranobis
Il dit 3.3, je pense que c’est le modèle avec une bonne vieille pompe mécanique en ligne, puis une pompe électrique ?!didi a écrit : dim. oct. 16, 2022 11:19 amc'est pas une pompe électrique?steph87 a écrit : dim. oct. 16, 2022 9:50 am alors, oui, j ai du carburant![]()
et oui, le branchement est correct, mais c est comme si le carburant n arrivait pas , j ai tenté d alimenter la pompe en direct avec une nourrice, et pareil! meme probleme......![]()
- didi
En revanche la faible dépression au tuyau
j'aurais dit qu'il y avait du débit sur une pompe à injection, mais j'en mettrais pas ta tête au feu!!
