radiateur HS
Modérateur : této
Loick
radiateur HS
Message par Loick »
salut,
Qui d'entre vous peut m'aider, j'ai flingué mon radiateur du à la pompe à eau qui à lacher et le ventilateur à perforer mon radiateur.
J'ai un Opel Monterey LTD 3.1 TD.
Je souhaite de l'aide pour trouver un radiateur d'ocassion car pas de grands moyen pour acheter un neuf.
Merci à vous tous par avance.
Cdt
Loick.
wildbear
re: radiateur HS
Message par wildbear »
Salut,
je dit peut etre une betise, mais je regarderais du coté de la production de "plates" ayant eu la meme base moteur, ou son ancetre...
Omega, Senator et autre Rekord
rafaele
re: radiateur HS
Message par rafaele »
Essaye chez http://www.modulauto.com/ ou encore chez http://midi4x4.fr/
Ce sont des revendeurs de pièces détachées d'occase, spécialisés dans le 4X4. Je me suis déjà servi chez "modulauto", très compétant et très rapide.
Cordialement.
:idée:
Raf.
této
4x4 : DUSTER 3 HYBRID 4X4
re: radiateur HS
Message par této »
pareil, demande aussi chez
- europart4x4
- oscaro
- equipauto
Les 3 ont déjà donné satisfaction à certains d'entre nous
A ++
Le Této du Sud Ouest
Thierry
re: radiateur HS
Message par Thierry »
T'as pas un local qui pourrait te remplacer juste le faisceau, :?:
J'avais eu presque le même problème sur mon 2.2DTI, :~:
J'ai fait rmplacer le faisceau au modèle :idée: , au passage, j'ai fait monter un faisceau cuivre :epee: pour remplacer le faisceau alu d'origine :chef:
Parait-il que c'est plus efficace :idee: mais surtout, si tu le reperces, il se répare plus facilement... :paf:
:hello: Thierry
této
re: radiateur HS
Message par této »
Je confirme, le cuivre est plus conducteur (thermique et électrique) que l'aluminium. :D
A + +
rafaele
re: radiateur HS
Il y a quelques temps, je m'étais renseigné sur la remise en état du radiateur, comme l'a dit Thierry faire l'échange du faisceau. Mais le devis de la réparation était à peine plus bas que le montant de l'achat d'un échange standard :o : ...
J'ai donc opté pour l'achat d'un nouveau avec garantie...
Cordialement.
