J'attends vos retour avec impatience avant de passé ma commande
Choix du chauffage
Choix du chauffage
Re: Choix du chauffage
- mimouss
subaru forester 2.5L bva
- pachy54
- Banni
ISOLATION ADAPTEE dis-tu ? pour quelle température extérieure de nuit vers 3 ou 4 h du matin et en quelle saison ?Lolo1444 a écrit : lun. oct. 10, 2022 2:59 pm pour information ma tente est une tente de toit James baroud avec l'isolation adapté
des sorties hivernales avec des -3 - 5 -7° comme en Sardaigne, en Andalousie - lors d'un retour du Maroc ou la traversée des Alpes - hors grands cols, je connais vers 1500/1800 m d'altitude et bien ton isolation est totalement inefficace.... et ça givre partout !
Je ne te parle pas de - 10 voire moins, la tente ne redescend pas tellement la toile est rigidifiée par le givre !
80 litres d'air expiré par minute.... cela en fait du givre pendant une nuit ! tu peux le gratter au couteau pour le pastis !
- pachy54
- Banni
inconvénient : un poil encombrant mais bien rangé à plat sur les matelas, après avoir été secoué !
Vu sur un véhicule d' un voyageur au long cours dans les pays nordiques.... lequel avait fait un système à partir d'une buse de climatisation, prolongée par un tuyau souple de 60/80 mm comme dans les caravanes - carton / alu et le faisait arriver par le toit ouvrant (toujours abrité par la TDT) puis enfilé par dessous la tente de toit dans un manchon à demeure à vis !
avantages, tu rentres au chaud.... le temps de se déshabiller, moins d'humidité
inconvénient : le matin, il faut un volontaire pour mettre le moteur en route... et faire le café en simultané plus le pain grillé !
Pensez à mettre le nez du bb face au vent dominant, sinon bonjour les odeurs de fuel à jeun !
- pachy54
- Banni
pas les mêmes normes pour un chauffage..... pour s'envoyer en l'air pas certain que cela soit la meilleure solution......
entretien, SAV, pièces détachées, garantie, éventuel retour si défectueux, coût de réexpédition, etc.
en plaisance, nous utilisons 3 marques, Truma - gaz propane - Webasto et Eberpascher au go....
chaque sytème a ses adeptes.... moi, je préfère le gaz (3 bouteilles en début de saison au cas où et je suis tranquille) entretien quasiment 0
le fuel, faut mettre les mains dans le cambouis, filtre, réamorçage si trop d'inclinaison, etc...
odeur du fuel si retour de vent, ça devient vite irrespirable, sans parler de l'odeur tenace !
évidemment si tu achètes un prix, il n'y a pas photo mais moins de 200 balles alors qu'un injecteur gaz normé Europe 2/4 kW vaut dans les 100 € pièce TTC hors Moe, je ne te fais pas de dessin....
tu connais l'adage : acheter pas cher peut revenir très cher !
Bonne réflexion !
- titoupath
Ces soufflantes diesel sont des copies quasi-conformes des Eberspacher D2 et D4.
Là ou c'est moins bien, c'est les versions "all-in-one" avec la soufflante bien sur, mais aussi le réservoir, la pompe, la tuyauterie et l'écran tout dans un même boitier : la qualité de l'assemblage est bof (j'ai eu les "vis à bois" des couvercles qui dépassaient et ont percé le réservoir sur le mien, un carnage !!), le routage du carburant est merdique (inclinaison de la pompe, points hauts impossibles à purger etc...), pas de filtre à carburant installé d'origine.
M'enfin, en reprenant tout ce qui allait pas, au final je trouve que c'est une solution assez agréable et économique pour la mi-saison
Certains font eux-même leur boite "all-in-one" en partant d'une caisse à outil ou une pelicase, mais ça demande à penser un peu le truc et approvisionner des éléments un peu partout.
- mimouss
je m'en doutais a mon premier message
Bonjour,mimouss a écrit : lun. oct. 10, 2022 3:04 pm bienvenu ici
une petite présentation au bar s'impose.
viewforum.php?f=30
Je vais faire ma présentation de ce pas
