batterie pour mon lj70
seb57
Message par seb57 »
quelle batterie me conseiller vous pour mon lj 70 je possede un montage a 2 batteries de 12v qui sont encore d'origine donc toutes les info de puissance sont en jap , merci pour vos precieux renseignement .
wildbear
re: batterie pour mon lj70
Message par wildbear »
Salut,
Des 75 Ah feront l'affaire
Verifies juste la position des cosses, je crois que ce n'est pas le montage courant
je.leroy
Message par je.leroy »
Salut !
Tiens à ce propos, il y a des gens qui sont tentés de supprimer une batterie sur les deux pour les LJ et KZJ qui en ont deux, seulement attention, les modèles de KZ à 2 batteries sont équipés d'un démarreur 2,7 kW consommant jusqu'à 180 A alors que les autres sont pourvus d'un démarreur 2,2 kW consommant 150 A environ.
Donc bien vérifier les caractéristiques des batteries.
Jean-Emmanuel
Jean-Emmanuel
KZJ73, IC, ARB, COMP, +4, ST/RT01, X6
je.leroy@neuf.fr edit admin\'
ton adresse mail dans ton profil ne passe pas : ifrance ! :devil:
merci d\'en changer stp
je.leroy
wildbear a écrit :Salut,
Exact. Lorsque tu commanderas tes batteries, tu auras une standard et une dont tu spécifieras la position des cosses à l'inverse de l'autre. Y'en a jamais en stock, faut commander, chaque constructeur propose les deux types d'agencement des cosses. Insiste auprès du vendeur. Donc nul besoin d'aller chez Toy et de les payer le double de leur valeur réelle.
Jean-Emmanuel
Jean-Emmanuel
wildbear
On trouve desormais facilement des batteries avec 4 bornes :idée:
http://www.pilesbatteries.com/index3.php?f=2&sf=14
seb57
donc
Message par seb57 »
alors il faut donc deux battries de 75ha une en version standard et une avec les cosses inverser si je ne me trompe pas .merci .
