Vibrations à bas régime, a en perdre ses dents !
Jack Torrance
Date d’inscription : septembre 2021
Message par Jack Torrance »
:o:
Coucou, me revoilou avec le Samuraï de l'enfer...
J'ai effectué les tests suivant, en roulant 4x2, bas régime, une vibration importante secoue le véhicule...
Dès que je monte en régime, plus rien...
Si je met la boîte de transfert au point mort, moyeux debrayés en première et que j'accélère doucement, ça vibre...
En montant un peu le régime, ça se calme puis disparaît !
Ce n'est donc pas la boîte, ni la boîte de transfert, ni les cardans de roues...
Une bonne âme pour m'éclairer ?
Le Sam à 20 ans mais 40000 kms à peine...
Re: Vibrations à bas régime, a en perdre ses dents !
diésel ? :hein:
Les roues avant arrière ont été inversées ?
tuco 81
Message par tuco 81 »
ça survient comme ça ?
tu as fait du TT avant, de la route, quelque chose qui pourrait nous éclairer
les vitesses passent bien ?
romainletu
Message par romainletu »
Regarde l’arbre inter-boites ou les supports moteurs
tuco 81
romainletu a écrit : ven. sept. 30, 2022 9:51 pm Regarde l’arbre inter-boites ou les supports moteurs
OUI +1 pour l'arbre peut être les croisillons commencent à en tenir
Jack Torrance
Oui, les vitesses passent bien et la boîte de transfert nickel, j'ai remarqué qu'en sous régime ça vibre beaucoup moins !
Dimanche je passe sous la machine pour regarder ça et vous tenir au courant !
C'est difficile de changer les croisillons ?
Merci les gars et bonne soirée !
tuco 81
Jack Torrance a écrit : ven. sept. 30, 2022 10:31 pm Oui, les vitesses passent bien et la boîte de transfert nickel, j'ai remarqué qu'en sous régime ça vibre beaucoup moins !
Si tu as un étaux avec une bonne ouverture ça se fait très bien
A la presse, faut bien faire attention à ne pas forcer en travers sinon .... :cry:
Et repère bien les mises en phase de tes transmissions afin de ne pas te retrouver avec un problème similaire :D
viewtopic.php?p=3978736#p3978736
tuco 81
terranobis a écrit : sam. oct. 01, 2022 11:46 am Et repère bien les mises en phase de tes transmissions afin de ne pas te retrouver avec un problème similaire :D
sur les sams il y a deux symboles > < gravés de part et d'autres des arbres au niveaux des cannelures
vaut mieux se fier à ça qu'a la position des croisillons
