[Frontera 2,2 DTI] Problème enclenchement ventilateur radiateur
Modérateur : této
J’ai remarqué que les ventilateurs de radiateur de refroidissement ne tournaient jamais, après le 4x4 ne chauffe pas il dépasse rarement les 90 degrés et normalement la petite vitesse se déclenche à 92 degrés
J’ai changé le thermostat et la sonde qui est dessus, celle qui donne l’information au compteur pour être sur de ja temperature et j’ai mis un coup de valise pour lire la température dans le calculateur et la la température passe de -60 a +150 toute les secondes, j’ai donc changé la sonde sur la culasse mais le résultat est le même, en tout j’ai essayé avec 4 sondes et j’ai toujours le même résultat
J’ai changé les trois relais qui gère les ventilo mais rien n’y fait
Par contre quand je débranche la sonde avec le contact les ventilo ce mettent en marche
Je ne sais pas d’ou peu venir le problème si jamais quelqu’un à déjà eu ce problème et aurait la solution
