Pneu Mud /MT avec le logo P.O.R
eric def 90 300 dti
Il s'agit d'une Instruction Technique publiée en février 2022 et appliquée à partir de mars 2022
et suite a un problème avec un control de gendarmerie suite a une balade TT dans une région un poil sensible au niveau des feux... Donc pour info 4 véhicules se sont vus avec une amende de 80€ a cause du logo POR sur le flanc des pneus Mud /MT.
Voilà le texte
Dans le cas de véhicules équipés de pneumatiques professionnels tout-terrain
portant le marquage POR, ceux-ci peuvent avoir un indice de vitesse inférieur à
celui prévu par le constructeur. Dans ce cas une étiquette de mise en garde
spécifiant la valeur la plus faible de l’indice de vitesse des pneumatiques, est
apposée bien en évidence, à l’intérieur du véhicule, à un endroit visible en
permanence du conducteur.
je vais prendre mon véhicule
Hilux 2.5 de 2013 avec une monte d'origine en 109 (IC) et T (IV)
Son montage en Mud est 121/118 (118 pour un montage pour 4 pneus a l'essieux) Donc RAS pour le IC
Mais en IV (T) (190 km/h) le Mud est en Q (160 km/h)
donc il faut mettre au tableau de bord en visuel pour le conducteur une étiquette d'avertissement de limite pneu vitesse
Donc je vais pas faire de commentaire sur le principe des amendes, mais il y a des trucs que l'on doit respecter....et surtout éviter de jouer au cow boy (faire du 4x4 sur les terres brulés :clap: :devil: :clap: de cet été)
roussje
Re: Pneu Mud /MT avec le logo P.O.R
Message par roussje »
Merci pour ces précisions, c'est bien utiles de les rappeler! On oublie vite cette règle quand on change de pneus...
Juste une remarque: il est plus dangereux de rouler dans des zones très sèches et non brulées que là où il y a déjà déjà eu un incendie (sauf si c'est il y a quelques jours, avec risque de redémarrage).
Donc quand des risques d'incendies sont annoncés, évitez de sortir dans les belles forêts: ce sera très facile d’entendre "C'est à cause des 4x4 qu'il y a eu cet incendie! "
