montage de jante hilux sur kzj95 gx
Modérateurs : cedricfred, Pat
- kzj95sc
j'ai récupéré des jantes de hilux toles et quand j'ai voulu les monter sur mon kzj 95 gx de 1998,
celles de devant ont bloqué les étriers de freins, alors que derrière cela passe nikel,
je pense mettre des entretoises devant pour les monter quand même,
quelle épaisseur faut il mettre car je n'arrive pas à mesurer le minimum nécessaire,
je ne souhaite pas mettre des élargisseurs de voie car le tarif n'est pas dans mon budget,
merci d'avance
- lebjac
Re: montage de jante hilux sur kzj95 gx
- kzj95sc
- kzj95sc
https://ibb.co/x7LqfbK
l'autre jante, avec un renflement intérieur sur lequel l'étrier à frotté quand j'ai essayé d'avancer
https://ibb.co/gFgfC3T
- lebjac
La deuxième photo, tu es certain que se sont des jantes de hilux d'origine?....
Joli le Drahthaar à gauche!
- Jeanma
- Date d’inscription : décembre 2017
j'ai bien les mêmes jantes d'origine moi aussi
- lebjac
Si ton KZJ 95 est celui de gauche c'est normal que tu es des jantes alu car c'est un VX et non un GX (le GX n'a pas d'élargisseurs d'ailes), tes pneus d'origine sont 265-70x16.
je pense que ça doit être identique avec les KZJ95.
Toyota Runner 3.0l TD 1993
Toyota LJ73 1991
- kzj95sc
la monte d'origine est en 215*80 r16, je me suis renseigné auprès de plusieurs Contôle technique,
je suis passé en 245*70 r16 car autorisé et surtout moins cher et bien plus fourni en terme de profil de pneu,
pour l'entretoise il me semble que 8mm ou 10mm pourrait convenir,
le copain qui me les a vendues, a le même problème sur son hilux boite auto,
c'est pour cela qu'il ne les garde pas, apparemment c'est l'étrier avant à double piston qui pose problème,
alors qu'elles passent sur les hilux boite manuelle,
ce n'est pas une drathaar mais une korthal, cela fait presque 10 ans qu'elle est morte, après avoir très bien chassé,
maintenant j'ai des griffons bleus,
- Pat
Un détail quand même, sur les jantes qui se ressemblent entre land cruiser et hilux, il y a en général 15 à 25mm de déport en plus (ou en moins comme c'est négatif
Quand à monter un élargisseur, voir si la longueur des boulons convient, ainsi que la portée conique ou plate sur certaines jantes alu... mais c'est une solution que j'aime pas, mieux vaut trouver des jantes de ton modèle en occasion des fois, c'est pas bien cher et les pneus y sont déjà
