Suintement liquide de refroidissement
Modérateur : vincent sch
- fredbuch
J'ai un suintement de LDR à la base de cette pièce (je ne sais pas comment elle s'appelle ), il y a deux durite de chauffage qui y sont reliés
Faut-il la resserrer (les deux durites ne seront plus en face !!!)
Ou mettre du joint sur le filet ?
Pour un Hilux de 95
- exNISSAN
Re: Suintement liquide de refroidissement
Assures toi déjà que le suintement ne provient pas de la petite durite reprise dessus ,(les colliers a pince d’origine sont pas top dès que ça a déjà été démonté )
sinon oui faudra démonter, nettoyer ,sécher, et revisser avec du joint sur les filets pour se remettre bien face aux durites
- Gilbert30
tu démontes et tu mets du téflon genre "plombier" sur ton filetage.
vive le trial
- fredbuch
exNissan ,non le suintement ne vient pas de la durite du dessus, et oui pour les colliers à pince, quand je démontes je les remplace par des colliers à visGilbert30 a écrit : dim. sept. 18, 2022 3:44 pm Bonjour,
Sinon j’ai du joint silicone bleu Loctite SI 5926, Ça peut aller aussi ?
Je pense que je vais devoir aussi vidanger tout le LDR ?
Merci à vous
- Gilbert30
Merci à vous
[/quote]
Bien sur le joint bleu est bon, mets en suffisamment pour qu'une fois aligné du bon côté ça soit assez serré pour éviter la fuite.
vive le trial
- fredbuch
Bien sur le joint bleu est bon, mets en suffisamment pour qu'une fois aligné du bon côté ça soit assez serré pour éviter la fuite.Gilbert30 a écrit : lun. sept. 19, 2022 6:28 pm exNissan ,non le suintement ne vient pas de la durite du dessus, et oui pour les colliers à pince, quand je démontes je les remplace par des colliers à vis
Merci à vous
[/quote]
OK Merci Gilbert 30
