Mécanique, mais pas 4x4
Modérateur : vincent sch
- jeannot68
- Date d’inscription : mai 2014
- skyfish
- 4x4 : Jeep wrangler 4xe 2021, hybride rechargeable
Re: Mécanique, mais pas 4x4
Bernard_83
- françois fou
passsssque j'ai déjà eu ce souci sur un engin à chenilles .......... sous marin
on a changé la matière des joints toriques partout où on a pu
- jeannot68
Je vais essayer de changer le moteur un de ces quatre , pour le moment pas du tout le temps, j'ai besoin de la machine pour finir mes extérieur et couler la dalle avant l'hiver. Je verrai ça plus tard, ça m'handicape pas trop.
- françois fou
normalement, il devrait y avoir un retour entre la pompe et le distributeur avec une sorte de clapet de décharge, parfois sur le distributeur lui même
la pompe tourne en permanence - si le distributeur ne distribue ....... rien , la pression revient à la bâche (réservoir)
regarde voir s'il y a des organes entre la pompe et le distributeur - il arrive que le clapet déconne et laisse revenir l'huile à la bâche et ça fait chuter la pression au distributeur
- jeannot68
- françois fou
bon alors y déconne : c'est un ressort taré qui appuie sur un clapet/bille/soupape ou un système à contre pression ?
si c'est un clapet à ressort c'est le plus simple à dépanner : cassé, fatigué, fuite, joint, usure, réglage, etc
tu démontes, tu zieutes, tu piges, et......... tu répares
les clapets à contre pression, c'est plus compliqué à voir et à comprendre, tout se passe dans le bloc foré du distributeur
la pression monte des deux côtés d'un piston flottant et si tu n'utilises pas de vérin, il se crée un déséquilibre qui déplace le piston et ça active une "fuite"
j'ai eu vu des décharges de pression sur le distributeur, sur la position neutre de chaque manette; dès que tu actionnes un vérin la fuite est stoppée au profit du vérin et réactivée avec le retour à la position neutre. c'est à mon avis le plus simple à fabriquer pour une mini pelle
dans ce cas, les poussoirs (commandés par les manettes) sont creux (borgnes
- jeannot68
- didi
pis quand ça déconnait, une baffe, un coup de pied, et c'était réparé!!
