LJ73 - Ponts et vidange
Modérateurs : cedricfred, Pat
- Tom Jmlle
- Date d’inscription : avril 2021
J'ai pas mal avancé cet été sur la rénovation de mon 4X4, et j'ai voulu m'attaquer aux vidanges des ponts, BT et BV.
Pour ceux qui ne connaissent pas le projet, c'est un LJ73 phase 2 LX de 1992. J'ai deux problèmes.
1. Je n'ai pas d'autocollant LSD sur mon pont arrière mais... Comment m'assurer que l'autocollant ne s'est juste pas fait la malle ? J'ai pas trop envie de prendre de risques, avez-vous une idée pour vérifier si j'ai un pont à glissement limité ou pas ?
2. La douille de 23 ne rentre pas, et la douille de 24 semble avoir fort envie d'arrondir les écrous de vidange... Est-ce que j'ai besoin d'une douille spéciale ?
Merci d'avance à tout le monde et bon dimanche :-)
Bernard_83
Re: LJ73 - Ponts et vidange
tu es sur de cà ?Tom Jmlle a écrit : dim. août 14, 2022 11:30 am Bonjour à tous !
- Tom Jmlle
Bonjour Bernard, merci pour ta réponse !Bernard_83 a écrit : dim. août 14, 2022 11:42 amtu es sur de cà ?Tom Jmlle a écrit : dim. août 14, 2022 11:30 am Bonjour à tous !
Oui, la douille de 23 ca ne passe pas, et la douille de 24 donne un peu de jeu et quand je force ca saute et abime l'écrou :-(
Peut-être que je m'y prends mal ? Je vous ferais bien une vidéo mais c'est le déluge ici...
Bernard_83
- Tom Jmlle
Et pour ce qui est du glissement limité, quelqu'un a une idée ?
- lebjac
Tu mets l'AR sur chandelles et tu faits tourner une roue, si les 2 tournent dans le même sens c'est un pont à glissement limité.
Et là il faut absolument et exclusivement mettre l'huile prévue sur la doc du véhicule, si non adieu l'alliage de cuivre, pareille pour la BV, les huiles à tout faire ne sont pas bonnes pour ces mécaniques là, quoi qu'en disent les vendeurs d'huile.
- exNISSAN
en complément ,si tu regardes bien ta douille son entrée est chanfreinée (= évasée )et comme les têtes des bouchons Toy ne sont pas épaisses les 6 pans de la douille ne portent que sur la partie chanfreinéelebjac a écrit : dim. août 14, 2022 3:55 pm Prends une douille de 24 à 6 pans et mets à la poubelle tes douilles 12 pans.![]()
Et là il faut absolument et exclusivement mettre l'huile prévue sur la doc du véhicule, si non adieu l'alliage de cuivre, pareille pour la BV, les huiles à tout faire ne sont pas bonnes pour ces mécaniques là, quoi qu'en disent les vendeurs d'huile.![]()
ça épouse mal la tête du bouchon (d'où ton impression de flottement) , ça échappe et ça finis par l'arrondir
Tu peux dédier une douille pour ça en meulant l'entrée de la douille pour supprimer le chanfrein pour prendre correctement le bouchon avec ses 6 pans bien ajustés .
Avant un ou 2 petits coups de marteau avec un jet sur la tête du bouchon pour décoller les filets.Si tu sent que ça échappe , prends la poignée coulissante plutôt que le cliquet , tu la mets en "T" comme ça tu forces à 2 mains tout en maintenant la douille bien droite sur le bouchon ..
- Tom Jmlle
Je vais essayer ça pour les douilles et j'ai bien fait de vous poser la question pour le glissement limité
- Tom Jmlle
J'ai vu qu'il y avait des additifs pour huile a glissement limité.
Sur base de ma compréhension de la RTA, j'avais déjà acheté de la 80W90 GL5, assez pour les deux ponts, la BT et la BV.
Est-ce que quelqu'un peut me confirmer que je peux mettre cette huile pour le pont AV, la BT et la BV et mettre cette huile avec un additif pour GL dans le pont arrière ?
Merci d'avance
- lebjac
Informations techniques pour ce véhicule.
Préconisations lubrifiants et graissage pour véhicules à moteur. Huile moteur, huile transmission (boite & pont), niveau liquide de frein, liquide refroidissement, liquide de direction assistée, suspension et vérins.
Toyota EU - Land Cruiser 70 2.5 TD (1985 à 1996)
90HP, 66KW, 3500RPM
Moteur 2L-T
Capacité lubrifiant 6,7 litres
Capacité filtre 1 litres
Recommendation produit: Huile moteur 5W-40 Premium Synthetic
Contrôler/Remplacer Remplacer chaque 10000 km / 12 mois
Alternative produit: Huile moteur 10W-40 Semi Synthetic
Boîte de vitesse, manuelle 4/1
Capacité lubrifiant 2,8 litres
Recommendation produit: Huile boîte vitesses 75W-90 GL-3/4/5 Premium Synthetic TDL
Contrôler/Remplacer Contrôler chaque 20000 km / 12 mois
Remplacer chaque 40000 km / 48 mois
Alternative produit: Huile boîte vitesses 75W-90 GL-4 Premium Synthetic S4
Boîte de vitesse, manuelle 5/1
Capacité lubrifiant 3 litres
Différentiel, avant, glissement limité (4x4)
Capacité lubrifiant 2 litres
Recommendation produit: Huile boîte vitesses 75W-90 GL-5 Premium Synthetic Limited Slip
Alternative produit: Huile de transmission SAE 90 GL-5 Mineral Limited Slip
Différentiel, arrière, glissement limité
Capacité lubrifiant 1,9 litres
Prise de force
Capacité lubrifiant 0,5 litres
Recommendation produit: Huile boîte vitesses 75W-90 GL-4/5 Semi Synthetic
Contrôler/Remplacer
Boîte de transfert
Capacité lubrifiant 2,2 litres
Différentiel, avant (4x4)
Système hydraulique d'embrayage
Recommendation produit: Liquide de frein DOT 3
Système hydraulique de freins
Contrôler/Remplacer Remplacer chaque 24 mois
Direction assistée
Recommendation produit: Liquide transmission automatique HFM
Alternative produit: Liquide transmission automatique Dexron III F/G
Points de graissage/graisseurs
Recommendation produit: MoS2 Graisse EP-2
Système de refroidissement
Capacité lubrifiant 10,9 litres
Recommendation produit: Liquide de refroidissement -38°C G11
Alternative produit: Antigel G11 concentré
