Quelle est cette pièce ?
perju930
Message par perju930 »
Dans mon Td4 (2007) il y avait cette pièce ,stockée derrière le siège conducteur, j'ai jamais demandé au garage qui me l'a vendu à quoi ça sert...certainement retirée pour une raison précise.
Vous avez une idée ?Image
maya01
Re: Quelle est cette pièce ?
Message par maya01 »
peut être pour protéger la fixation de la glissière du siège ?
me goure je ?
famak
Message par famak »
C'est un utilitaire ?
Vivre et laisser vivre...
C'est simplement une cale à mettre contre la roue quand on doit utiliser le cric en dévers
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
on devine que c'est du land " jamais servie mais déjà rouillée" :D
perju930
rover17 a écrit : mar. août 09, 2022 11:46 am C'est simplement une cale à mettre contre la roue quand on doit utiliser le cric en dévers
Ben je vois pas trop comment et pourquoi ...les points de levage sont à l'avant et à l'arrière du véhicule (j'ai un cric land-rover/style hi-lift )et même en dévers, il n'y a aucun contact du cric avec la roue ( heureusement sinon difficile de l'enlever :D )
Ce n'est pas un utilitaire c'est un SW.
eric def 90 300 dti
Oui cale obligatoire car le "vrai cric" du land est un cric qui est branlant donc il faut caler la roue opposée en biais..
Si on leve sur le pare choc avant la roue droite on va mettre la cale sur la roue arrière gauche ...
L'utilisation est fait pour "TOUTE" intervention de ce cric Land Rover (piste route parking etc...
Puis il y a eu la bouteille
accessoires-porte-roue-front-runner-de-capot-pour-defender-90-110-130-sauf-td4-1984-2006.jpg
mais si tu gardes la technique de calage véhicule en roue opposée tu vas limiter les risques autour du levage du vehicule ..
eric def 90 300 dti
on retouve cette technique qui est pour la securité
perju930
Merci des réponses, par contre ce qui me semble étrange, c'est que nulle part ce n'est mentionné sur le livret constructeur.
C'est bien la pièce 11 sur le dessin ci-dessus.
En ai 4 dans mon garage ,quand je mécanique , hop aux 2 roues , la paix !
