Inclinaison Siege Defender
Modérateur : phil13
- Spamito
- Date d’inscription : octobre 2018
Je viens d'acheter sur lbc une paire de siège avant de Defender TD4 d'origine pour remplacer mes siège Raptor trop dur à mon gout. (ils sont d'ailleurs à vendre...)
Je viens d'en mettre un, et je trouve que l'inclinaison est assez limité.
Savez vous si une technique existe pour "liberer' l'inclinaison et être un peu plus couché?
Land Rover Defender 110 TD4 2007
- perju930
Re: Inclinaison Siege Defender
je suppose qu'il faut regarder le mécanisme et voir s'il est possible de "créer" un cran supplémentaire sur le disque existant, et en même temps supprimer la butée qui empêche d'aller plus bas.
Les manettes sont assez dures, peut-être n'as tu pas atteint la position maxi ?
Je viens de regarder sur le mien, il ne se baisse effectivement pas énormément, mais au maxi je suis tout de même un peu trop "couché" à mon goût.
- patric361
- Date d’inscription : juillet 2010
- christian.styling
patric361 a écrit : lun. juil. 25, 2022 7:11 pm Tu as un arrête charge derrière ton siège? Souvent c'est ca qui cré la limite d'inclinaison, la solution : suréllever le siège pour gagner quelques degrés, j'ai des entretoises de 3cm de mémoire entre le siege et sa fixation![]()
Effectivement, j'ai des entretoises de 3 cm entre les sièges et leurs fixations ( ça ne ne voit pas, ça semble d'origine ).
et... +
J'ai 2,3mm de simples rondelles épaisses entre cette entretoise et la fixation... ça se voit. Je peux démonter ça rapidos. Mais ça pose pas de problème au contrôle.
Total plus de cinq centimètres qui permettent de rouler avec le coude à la portière !
- christian.styling
Quoique je n'ai plus le bras gauche contre la porte.
Et ça me permet de gagner plus d'inclinaison du dossier.
- Spamito
