moyeux et roullement AV LJ 120
cg.c
Date d’inscription : octobre 2017
Message par cg.c »
Bonsoir à vous,
J'ai un fournisseur toy qui me propose pour un changement de roulement AV le moyeux et roulement (LJ 120 2011). Le mécano du coin, dont l'atelier est une caisse à outils posée au coin d'une "rue" (bienvenue au Congo;) prétend qu'il faut une presse pour remplacer cela. Qu'en est-il vraiment ?
A remplacé 1, vaut-il mieux remplacer les 2, droite et gauche ?
merci
cedricfred
Re: moyeux et roullement AV LJ 120
Message par cedricfred »
Salut. En effet sur le 120 le roulement est vendu directement monté sur la partie externe du moyeu (43550A sur le schéma) par contre il faut récupérer la partie interne avec les cannelures et la flasque porte goujons (43501C sur le schéma) et pour le démonter/remonter il faut une presse.
Le roulement : https://www.oscaro.com/roulement-de-rou ... 13237-0-gt
Attention, dans les quatre trous que tu vois sur la photo vont quatre vis qui ne peuvent pas sortir (et donc pas non plus rentrer) tant que la partie interne du moyeu est en place car la flasque portant les goujons de roue est devant les têtes de vis. Donc avant d'enfoncer la partie interne du moyeu dans le roulement bien penser à enfiler les vis dans les trous.
cg.c
Message par cg.c »
Super renseignement et conseil,
Merci beaucoup :)
