Commandes au volant hdj 100
kouik
Message par kouik »
Bonjour, sur un hdj100, j'ai installé la batterie côté conducteur à l'envers et j'ai tout fait disjoncter. Il n'y avait plus rien au tableau de bord, bref la merdasse. Le garagiste à trouvé un gros fusible HS sur le plus de la batterie et tout est revenu après l'avoir changé (98€ le fusible)
Il reste les commandes au volant qui ne fonctionnent pas et le voyant d'air bag qui reste allumé. Auriez-vous une piste svp ?
Toyota Land cruiser HDJ 100 2004
cedricfred
Re: Commandes au volant hdj 100
Message par cedricfred »
Le klaxon fonctionne ?
Si non c'est que tout ce qui est sur le volant est HS donc cherche un fusible correspondant.
Si oui il faut démonter le volant pour chercher un court circuit ou fil coupé/cramé.
kouik
Message par kouik »
Je ne me souviens pas si j'ai testé le klaxon depuis, j'essaye tout à l'heure
kouik
Message par kouik »
J'ai déjà cherché le fusible mais je ne le trouve pas
HJ61alex
Message par HJ61alex »
quand tu installé la batterie à l'envers, ca a fait directement sauter ou tu as mis le contact?
hormis les commandes au volant rien d'autre HS?
donc klaxon ok?
va falloir te trouver techstream pour faire un diag...
LJ73 1988 vendu,
Xtrail T31 LE 2012 blanc. Vendu
Pathfinder 2.5 dci 190 LE BM6 2011 blanc
kouik
Message par kouik »
Non je n'ai pas mis le contact, ça a sauté directement.
Le klaxon fonctionne.
J'ai le voyant air bag allumé et la caméra de recul HS mais ce doit être un fusible (c'est pas d'origine)
Tout le reste à refonctionné après avoir changé le gros fusible batterie et celui de la radio
perju930
Message par perju930 »
j'ai bien peur que la facture soit salée, le témoin d'air bag allumé, déjà cela veut dire que les air bag ne fonctionnent pas ( donc CT pas ok) et que le système qui gère ceux-ci est grillé ...c'est un élément placé derrière le volant .
je viens de le faire changer, pour passer au CT, il était allumé depuis pas mal de temps, mais comme ce n'était une cause de refus au ct, j'avais laissé courir, il coûte environ 600/700 euros ( me souviens plus ..) chez toy.
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
bjr:
dit et redit , quand un fusible saute c'est qu'un fils touche directement la carrosserie .
kouik
Message par kouik »
J'ai eu un diagnostic de deux garagistes différents, ce serait la piste.
Mon klaxon a fini par ne plus fonctionner et ça fait un cliclic en tournant le volant, ça grignote.
J'ai trouvé la pièce sur autodoc pour moins de 25€, espérons que c'est la bonne.
KDJ12577
Date d’inscription : mai 2017
4x4 : KDJ125 BM 2005
Message par KDJ12577 »
Attention en manipulant cette pièce elle déclenche l’explosion de l’air bag :devil: quand on branche des batteries à l’envers :diable: soit prudent.
