FUITE PONT
seb_HJ61
FUITE PONT
Message par seb_HJ61 »
SALUT
sur mon HJ61 227000Km j'ai une fuite d'huile au niveau des ponts
- pour le pont avant petite fuite...je pense au joint spi d'entrée de pont
- pour le pont arriére même genre de fuite sauf que l'huile vient gicler sur le chassis!...est ce le même joint qui est à changer?
Un mécano m'a dit qu'il y a avait plusieurs joints au niveau des ponts...qu'en est-il?
merci pour votre aide
Arnaud
re: FUITE PONT
Message par Arnaud »
Amha, vérifie surtout tes mises à l'air. Les joints spi laissent souvent passer l'huile parce que la pression monte dans le pont.
Sinon, un seul joint spi sur le nez de pont.
Arnaud
Fini le 4x4 !
HJ61alex
re: FUITE PONT
Message par HJ61alex »
Hello,
pour ma part, les deux joints spi de nez de pont ont laché le meme jour en corse, 6 mois après un retour de tunisie,
à priori le sable s'accumulant dedans les userait rapidement de retour de raid,
on a pas touché aux reniflards de pont, car leur clapet ne semblait pas bouché et ca ne fuit plus après avoir changé les spis (10000km depuis),
pour les projection d'huile, c'est proportionnel à ta vitesse, c'est impréssionnant sous la voiture, mais tu en perds peu en fait (je suis rentré de marseille à paris à 100km/h, et j'avais perdu que 25cl à l'arr et rien de plus à l'avant vu que t'es en 4x2, alors que le dessous du toy etait tout gras,
voilà
seb_HJ61
re: FUITE PONT
merci pour ses infos...
:idée:
patagonia
re: FUITE PONT
Message par patagonia »
HJ61alex a écrit :Hello,
raid,
C'est une curieuse coïncidence, mais moi aussi j'ai deux joints spy qui se sont mis à fuir en même temps,
quelques semaines aprés notre raid en Tunisie :grr:
Un en sortie de BT, vers le pont AV, et l'autre, en sortie du pont avant, au niveau du cardan gauche....
J'ai aussi semble-t-il une fuite du coté du boitier de direction qui vient d'apparaître :bang:
le sable serait-il l'ennemi des joints? :D
Stéphane
Hilux Revo avec Rehausse +5cm
Ressorts et Lames Terrain Tamer (+850kg) + Amortisseurs OME MT64
Cellule T&F
gadjet
re: FUITE PONT
Message par gadjet »
Shuss. Mon LJ fuit un peu au pond avant .Avant de demonter je voudrais connaitre les references des joints Spi EST CE QUE QUELQU UN CONNAIT LES REFERENCE
d avance merci :) :)
LJ 70 Forever !!!!!!!!!!!!!!!!
vitara 1l6 16s 80000kms, body lift 3" calmini, kit suspente 2" calmini, twister, ligne maison, fedima scirocco 31" , route en 30 et un jeu pour CT, baquet
jule
re: FUITE PONT
Message par jule »
raid,
bienvenue au club. la mienne fuit aussi, je remets l'équivalent d'un bocal par semaine. je vais la faire faire bientot. :grr:
suz' SJ 413 de 86 (freins séparés, OME +5, terratrip)
toy' KZJ 90 de 2000 ( OME +5, snorkel "safari", tente de toit "bivouac", terratrip, garmin 276c)
wildbear
re: FUITE PONT
Message par wildbear »
gadjet a écrit :Shuss. Mon LJ fuit un peu au pond avant .Avant de demonter je voudrais connaitre les references des joints Spi EST CE QUE QUELQU UN CONNAIT LES REFERENCE
Te casses pas la tete, ton concessionnaire, a l'aide de ton n° de serie te trouveras ca.
Les nouveaux joint ont deux levres
Moi aussi, l'années dernieres, les deux se sont mis a fuir en meme temps, puis l'avant c'est arretté, pour refuir un mois aprés.
cette semaine c'est celui de sortie avant de BT...
Pfui... il auront tenu a peine plus de quinze ans... :D
