[Généralités et préparations] démontage pompe de gavage et nettoyage crepine
arnb
Date d’inscription : juin 2016
Message par arnb »
Juste une question:
Je voudrais nettoyer la crépine de la pompe de gavage à carburant..
Pas de truc compliqué à prévoir ?
Juste enlever les vis et sortir le.bloc entier pour avoir accès à l.ensemble??
Je voudrais pas faire une bêtise à tout démonter et casser un truc sur lequel j aurais pas fait attention ou éte précautionneux...
Merci d avance
Re: démontage pompe de gavage et nettoyage crepine
Ca va être difficile de répondre: c'est quoi comme véhicule? :hein:
arnb
Message par arnb »
Salut vincent,
Un nissan terrano 2 2,7 tdi de 2000. Je sais qu elle se trouve à l arrière sous la moquette.La question c est qu une fois qu on a enlevé les vis.. On retire l ensemble ? Y a pas a devisser un autre truc ou faire un quart de tour ou prévoir de changer un joint?...bref une subtilité ou un truc qu il faut anticiper absolument..
Désole si ma question parait complètement conne...
Il n'y a jamais de question conne. ;) Je n'ai pas de 2,7L et je n'ai pas de pompe de gavage dans le réservoir du 3L. Je me pose la question de savoir s'il y a réellement une pompe de gavage sur le 2,7L :hein: :hein:
De mémoire pour avoir ouvert la trappe de visite et avoir retiré le détecteur de niveau de gasoil, il n'y a rien de particulier. Le seul hic, c'est que les vis sont souvent grippées à cet endroit et la casse de tête de vis est bien réel. Je n'ai jamais eu à remplacer de joint après avoir démonté ce truc. Étrangement, je ne me rappel pas de la présence d'une crépine. :hein: :hein:
arnb
Message par arnb »
Merci de ton retour,
Ces nouvelles m arrangent pas trop si il n y a pas de crepine...bon bah je vais aller voir en y allant doucement..
En fait apres avoir tourne avec de l huile, jai une perte de puissance a lacceleration seulement à moteur froid et á temp fraîche 13°
J ai pense au filtre a go de colmaté ...donc change.. Mais pas d' améliorations ...
J'espérais une crepine pour pas me dire que j'ai ptetre abime un injecteur (cire) ou pire la pompe a injection ...
Bref.. Je continue mes recherches
arnb
Message par arnb »
Bonjour .
Juste pour ceux que ça intéresseraient..Pas de filtre (tissu) , ni de pompe de gavage dans mon 2.7TDI de 2000..Juste un flotteur à la con ...
C'est pas comme si je t'avais donné une adresse de forum pour avoir les renseignements que tu cherches................................ :devil:
