CARROSSERIE "rouille"
edouardjuliette
Date d’inscription : décembre 2011
Message par edouardjuliette »
Bonjour
j'ai mon bas de caisse sous la porte ar gauche pourrie comment réparé ?
Va t'il passer au contrôle technique.
Merci de votre aide
terrano 2-2.7l 125ch tdi luxe 7 places 8/2003 135000km
cedricfred
Re: CARROSSERIE "rouille"
Message par cedricfred »
Si c'est percé ça ne passe pas au contrôle.
Si le contrôle est bientôt et que tu n'as pas le temps de couper/souder tu décapes à la brosse rotative et tu mets une couche de fibre pour passer le contrôle. Même si çà se voit il ne peut rien dire si le trou est bouché.
Ensuite par contre tu fais ou fais refaire bien en coupant et soudant.
edouardjuliette
Bonjour
Merci pour la réponse
Dans le cas ou il ne passe passe pas au contrôle le véhicule est il bloqué ?
Si je calfeutre avec le la mousse + enduit+ peinture faute de pouvoir le faire réparé par un carrossier va 'il passer
Merci bonne journée
cedricfred
6.2.1.a.2. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures
Réparation sous deux mois. Pas d'immobilisation immédiate car ce n'est pas une défaillance critique.
Et oui ton enduit va faire comme la fibre. L'élément n'est plus blessant donc il ne doit rien te reprocher.
edouardjuliette
bonjour ok merci
Par contre j'ai la ligne avant d'échappement trouée cela passe t'il au contrôle technique
puis je mettre du sintofer
merci
cedricfred
Défaillance majeure à réparer sous deux mois :
6.1.2.a.2. TUYAUX D’ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX Mauvaise fixation ou manque d’étanchéité du système d’échappement
https://www.packauto.fr/controle-techni ... ce-majeure
edouardjuliette
Bonjour
le sujet est résolu que faut il faire
cedricfred
Tu viens de le faire. Content pour toi. :)
xavier13
Message par xavier13 »
Si échappement percé, il ne peut pas controler les taux de pollution, donc forcément recalé.
