Charger les batteries sur hdj 100
kouik
Message par kouik »
Comment charger les batteries sur le Toyota hdj100 sans les débrancher ?
J'ai essayé de me connecter avec les pinces sur celle de droite, sans succès et ensuite sur celle de gauche mais même résultat.
Le chargeur chauffe mais ne passe jamais au vert indiquant que la charge est complète.
Toyota Land cruiser HDJ 100 2004
PANOU 06 NICE
Re: Charger les batteries sur hdj 100
Message par PANOU 06 NICE »
ton chargeur est il assez puissant, 2 batteries ça fait lourd!
J.J.TOSEL
PANOU 06 NICE
cedricfred
Message par cedricfred »
Tu as essayé de le mettre en mode désulfatage avant de les charger ?
L'une des deux au moins semble incapable d'atteindre sa pleine charge.
HJ61alex
Message par HJ61alex »
Je charge celles du 80 en meme temps en me branchant sur une...j ai un chargeur 9ah pour 2 batteries de 95ah c est pas violent mais ca le fait
LJ73 1988 vendu,
mougly
Date d’inscription : janvier 2022
Message par mougly »
Il n'y a pas de coupleur entre les 2 batteries qui empêcherait la charge d'une des batteries ?
alexsam
Message par alexsam »
deja, tu pourrais, apres avoir roulé (et donc chargé), debrancher une batterie pour une nuit et prendre les tensions pour voir si tu en as une de malade....
Pat
Message par Pat »
mougly a écrit : jeu. juin 16, 2022 5:42 am Il n'y a pas de coupleur entre les 2 batteries qui empêcherait la charge d'une des batteries ?
Sur les HDJ de chez nous, le circuit est en 12v et il n'y a pas de coupleur comme sur les 80.
Comme dit, ton chargeur n'est peut être pas prévu pour la capacité totale des deux batteries en parallele et le niveau de charge maxi n'est jamais atteint, essaye de les charger une par une mais il va falloir les deconnecter...
KDJ12577
Date d’inscription : mai 2017
4x4 : KDJ125 BM 2005
Message par KDJ12577 »
1- le coupleur peut avoir été installé après pour alimenter un frigo ou autre :D
2- a aucun moment on ne sait l’âge des batteries :devil:
3- batteries en // donc si une morte l’autre est en train de suivre !
HJ61alex
le chargeur chauffe , donc il charge en fait?
tu entends les batteries crépiter en approchant l'oreille lors de la charge?
le coupleur séparateur du 80 n'empeche pas de charger les 2
il sert juste au démarrage pour donner du 24v au démarreur, mais le reste du temps les 2 batteries agissent ensemble en 12v à priori donc on peut charger
l'idée de tester le voltage des batteries avant de les mettre en charge et pendant la charge permettra de voir si elles recoivent qqchose...
sinon peut etre que ton chargeur "intelligent" se dit que ca va etre trop fatiguant pour lui et il se met en repos avant meme de commencer le taf ? :D
LJ73 1988 vendu,
Perso je mets 2 chargeurs Lidl, 1 sur chaque batterie, mais j'ai un relais qui m'isole les batteries et ça fait le taf.
