Désactivation anti-carjacking sur Hilux srv 3.0 D4D
Biojm2
Date d’inscription : mars 2018
Message par Biojm2 »
Je transporte souvent du monde avec montée et descente de gens et souvent à partir de 30 km/h les portes se verrouillent et le restent à l'arrêt.
Comment supprimer ce verrouillage ?
Une solution serait de monter ce verrouillage à 140 km/h mais comment faire ?
Merci d'avance.
Bernard_83
Re: Désactivation anti-carjacking sur Hilux srv 3.0 D4D
Message par Bernard_83 »
bjr dans ton pays ils y a des garages tous a fait compétant pour te désactiver cela .
HJ61alex
Message par HJ61alex »
hello
ca ne serait pas dans le manule utilisateur?
https://www.toyota-4runner.org/4th-gen- ... -lock.html
Locking linked with vehicle speed
-All doors are automatically locked when the vehicle speed goes above about 20km/h (12mph)
1) Close all doors & turn the ignition switch to the "ON" position.
2) Shift the selector lever from "P" to the "N" position.
3) Within 10 seconds of turning the ignition switch to the "ON" position, press & hold the driver's side power door lock switch in the lock position for 5 seconds & then release.
The doors will be locked & unlocked to indicate that the function is set.
Source via' 07 Toyota 4Runner Owner's Manual
dans le texte il y a d'autres manip, à priori ca active ou desactive ...
LJ73 1988 vendu,
Xtrail T31 LE 2012 blanc. Vendu
Pathfinder 2.5 dci 190 LE BM6 2011 blanc
