Probleme chauffage Bloqué
Modérateurs : cedricfred, Pat
La clim et le chauffage sort du chaud en permanence . Toyota ne trouve pas ...
Bernard_83
re: Probleme chauffage Bloqué
Bernard_83 a écrit :salut vanne bloquée ou hs .
Si y en a une
Probleme chauffage bloqué
Ce que je comprends pas c'est que l'affichage de temperature exterieur n'indique aucune temperature d'ou le dérèglement de l'ensemble .
pour toyota le capteur exterieur est bon ... vérifier aussi la thermistance , remplacement d'un relais et maintenant le convertisseur ...
Impossible donc de couper le chauffage , il tourne donc en permanence ...
Je vous tiens au courant de la suite
Re: Probleme chauffage Bloqué
https://forum.ih8mud.com/threads/hvac-t ... ng.955336/
- cedricfred
Ca ressemble à un soucis de chauffage additionnel de liquide de refroidissement que j'avais sur une BMW. As-tu un tel système de chauffage pour que le liquide monte plus vite en température ?Ketch a écrit : mar. juin 07, 2022 10:06 am Bonjour , Probleme de chauffage bloqué en chaud sur mon HDJ 100 de 2003 . La temperature exterieur indique Out Side: -- donc pas d'affichage de la tremperature exterieur .
je vous tiens donc au courant de la suite de tous les essais de réparation ....
A bientôt
Voila enfin réparé , il y avait 2 problèmes ....
- Probleme électrique entre la sonde de température exterieur et la connexion au faisceau électrique
- Remplacement de l'amplificateur de clim
Tout fonctionne a merveille ,
Merci encore a vous tous ....
