Auvent arrière et tente
tristanlcf
Message par tristanlcf »
salut a tous
bon je suis en recherche d'un auvent arriere qui faite tente aussi enfin partie basse .
le but et de monter sur la partie arriere du HJ61 vu que je suis toujours au cul de mon toy pour les accés au caisse et autre ( cuisine ) .
sa me servira que quelque fois en été quand il fait trop chaud pour dormir dans le toy ( oui je dort dans le toy :D )
il me faut peut de place je voyage toujours seul avec mon chien donc place pour un lit de camps et un panier pour la chienne .
critère
auvent mini 140 x 200 ( non je veut pas un grand en 200 x225 :D )
partie basse je veut obligatoirement un sol qui se monte avec les coté latéraux hors mi sa le reste peut importe
le budget je veut pas du ARB ou un truc du style a 900 boules pour servir 2 fois voir 3 dans l année :D
j ai vu des djebel line ou kings qui me semble pas trop mal
exemple
https://www.accessoires4x4.ch/fr/auvent ... x-2-m.html
https://www.rlc-diffusion.fr/auvents-et ... -x210.html
https://www.rlc-diffusion.fr/auvents-et ... treme.html
si vous avait d autre marque qui fond se style de truc :hein: donc budget 500 max ;)
merci pour vos retour
CharonneFR
re: Auvent arrière et tente
Message par CharonneFR »
Pour avoir monter un Accessoires4x4 sur le Pajero, en comparant avec l'ARB t'as pas une énorme différence... Hormis au niveau des charnières qui je pense son légèrement plus fragile sur le Swissking, mais ça se refait bien en impression 3D si jamais ;)
Et dans tout les cas l'ARB dans la taille que tu cherches ne fait que 1250mm... le Swissking est un poils plus grand en 1400mm ;) Ce qui a mon avis dans ton cas irait très bien :) et ça cadre parfaitement dans ton budget
https://www.accessoires4x4.ch/fr/auvent-et-tente-sur-auvent/130-offre-combo-auvent-tente-sur-auvent-14-x-2-m.html
tristanlcf
CharonneFR a écrit :Pour avoir monter un Accessoires4x4 sur le Pajero, en comparant avec l'ARB t'as pas une énorme différence... Hormis au niveau des charnières qui je pense son légèrement plus fragile sur le Swissking, mais ça se refait bien en impression 3D si jamais ;)
oui pour l instant c'est celui que j ai retenue avec le djebel line aprés faut que je compare les 2 mais sa semble bien similaire
CharonneFR
tristanlcf a écrit :oui pour l instant c'est celui que j ai retenue avec le djebel line aprés faut que je compare les 2 mais sa semble bien similaire
Pour avoir vu le Swissking en vrai et les photos du Djebel, c'est en tout point la même chose... les charnières entre le piquet vertical et le bout du auvent sont les mêmes... Idem sur le serrage du piquet vertical carré... Ça vient de la même usine ;)
tristanlcf
par contre le djebell line au niveau des piquet la fixation sont alu
mais le king je sais pas pas trouver de photo
famak
Message par famak »
J'ai une marque plus onéreuse, donc je ne propose pas.
Mais les systèmes d'accroche des piquets sont sur silentblocs.
Mon pote a fait des économies en achetant le Djebel, puis finalement ça le lui à coûté un Djebel en trop une fois la sortie fini avec gros vent.
Ma femme voudrais des parties comme tu les veux, amis pour le grand en latérale.
CharonneFR
C'est ce dont je parlé :) (Charnière vertical entre le piquet...)
C'est les mêmes je te le confirme, par contre, c'est de l'alu léger léger... Donc ce serait pas con de prévoir une paire de rechange en impression 3D plastique qui (il me semble qu'on en avait parlé) se déformeront mieux au besoin :)
Fin bref, je te confirme la structure est exactement la même, la chose qui peu changer niveau photo, c'est la toile qui chez Djebel tombe de quelques cm sur les côtés, ce que n'as pas le SwissKings, mais si tu prends les joues pour en faire une cabine, ça te change strictement rien...
famak a écrit :J'ai une marque plus onéreuse, donc je ne propose pas.
Rhino ?
Chez ARB les accroches piquet verticaux sont effectivement en plastique moulé et relativement souple... Mais je pense qu'un coup d'impression 3D en cas de soucis règlera le problème :)
famak
Message par famak »
Non, c'est un gordigear.
Pour avoir comparé ( sans les latéraux) la protection pour la chaleur est réellement présente.
En contrepartie, le séchage est un peu plus long. C'est à prendre en compte si ont est un habitué du tous temps, ou du bord de lac. Ça ne mets pas.non plus une heure de plus, mais faut que le vent ou le soleil soit de la partie..
tristanlcf
Ta un lien pour voir se que sa donne perso je suis pas à 100 balle prêt si sa vaut le coup
eric def 90 300 dti
Pour ma part j'ai du Djebel en auvent (200x250 et 270°) depuis 5 ans
RAS sauf que j'ai cassé une attache rotation piquet et j'ai cdé chez eux bricolage sans problème
Pour moi et mon utilisation en raid cool rapport prix qualité parfait
