Volant
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
Volant
Message par skalraf »
sur un 2003/2004 volant 4 branches et un capuchon en dessous.... Comment il se démonte ??? Qui la déjà fait ???
Terrano II 2,7TDi 2003
re: Volant
Salut Raf.
Un volant sans airbag? Je n'ai démonté que des volants avec airbag. :(
skalraf
re: Volant
Non !!! Pas sans airbag .... :hein: il y en aura plus ensuite, ça c'est sur :cool: :D :D :D
re: Volant
Tu cherches à démonter l'airbag? Il faut passer un peu forcer les parties souples de l'airbag et des plastiques autour pour passer deux tournevis entre ces deux plastiques et crocheter deux boucles d'un ressort. Il faut serrer les deux boucles du ressort ensemble afin que le ressort sorte des logements pour permettre à l'airbag de se décrocher et de venir à soi.
Si c'est cela, il faut que j'essaye de retrouver des photos
zounours63
re: Volant
Message par zounours63 »
Débrancher la batterie avant et "vider" le circuit électrique de toute tension résiduelle me paraît pas mal comme précaution avant intervention sur ce truc...
Wildtrak en apprentissage ...
ImageImageImage Image
didi
re: Volant
Message par didi »
et surtout, prends plus de photos que tu ne voudrais pour le cable spiralé que tu vas virer, au cas où tu doivent remonter le volant d'origine pour la revente...
c'est une sombre merde à remonter correctement!!
me semble y avoir mis une résitance de 4 ohm pour leurrer l'écu...de mémoire, sgdg donc!!
skalraf
re: Volant
vincent sch a écrit :Tu cherches à démonter l'airbag? Il faut passer un peu forcer les parties souples de l'airbag et des plastiques autour pour passer deux tournevis entre ces deux plastiques et crocheter deux boucles d'un ressort. Il faut serrer les deux boucles du ressort ensemble afin que le ressort sorte des logements pour permettre à l'airbag de se décrocher et de venir à soi.
Yes exactement...... :danse: :alcool:
zounours63 a écrit :Débrancher la batterie avant et "vider" le circuit électrique de toute tension résiduelle me paraît pas mal comme précaution avant intervention sur ce truc...
Je ne suis pas à mon premier ;) :D :D :D
didi a écrit :et surtout, prends plus de photos que tu ne voudrais pour le cable spiralé que tu vas virer, au cas où tu doivent remonter le volant d'origine pour la revente...
Tu as oublié que j'ai encore le gros et je vais prendre l'ensemble que j'avais fait sur le bleu et le monter en direct lieu et place ;) :eek: Par-contre, la résistance je ne l'avais pas mit.... Est-ce vraiment obligatoire :hein:
Sinon Didi il te resterai des photos de ton montage sur le Recaro.... Je viens d'en trouver un (Örthopad complet sans les accoudoir) ;)
didi
re: Volant
Message par didi »
ben j'avais mis la résistance à la place de l'airbag, et je n'avais pas de voyant défaut d'airbag.
si n'ayant rien mis tu n'avais pas de message non pu, on peut se poser la question. :hein:
j'ai peut être des photos, mais je crois que j'ai tout basardé. Je regarderai quand je serai chez moi. ;)
skalraf
re: Volant
c'était un 97 le gros bleu ;) j'avais juste le voyant d'allumé ;) puis ampoule supprimé :D :D :D
Merci et t'inquiète pas je n'ai pas encore le siège... Le gars va aller chez BM pour remettre celui d'origine et ensuite j'irais le chercher..... Et la il faut que je regarde seulement comment faire (en gros 1mois) ;) En espérant que je ne parte pas en déplacement ce qui rallongerait encore :D :D :D
didi
re: Volant
Message par didi »
tu vas être obligé de faire un chassis, y'a rien au même niveau pour le siège. J'avais conservé les glissières.
Edefaverney en a mis aussi des photos je crois bien pour ses sièges. :hein:
4,7 ohm la résistance, fôdrait que je jette un oeil à la maison, me semble que j'en avais une de rechange...
