ressorts pour kzj 95
Modérateurs : cedricfred, Pat
maurice 38
Avez vous des retours ? Merci
- matIV
re: ressorts pour kzj 95
Je ne connais pas cette marque.
Pourquoi cherches-tu des renforcés?
maurice 38
- matIV
Mon 95 est souvent chargé un minimum, avec galerie complète en tube acier de 42mm x 2mm, attelage, aménagement complet de coffre avec 2 tiroirs.
Et régulièrement avec 4 kayaks sur le toit (70 à 80kg), caravane ou remorque, avec 50kg mini en flèche, et en statique.
Et toujours du matériel dans le coffre, soit pro (set élagage complet), soit loisirs...
J'ai acheté et monté en 2014 un kit OME renforcé +5.
J'en suis content, du moins pour les ressorts (car les amortisseurs sont morts depuis longtemps, et changés depuis peu par des ToughDog foamcell).
Toutefois, j'ai complété ces ressorts par un kit boudins pneumatiques.
Bref, dans la majeure partie des cas, c'est pas mal.
Sauf à vide, évidemment. Là, c'est raide, ça saute sur des coussins de Bruxelles!
A refaire, je serais peut-être resté sur les ressorts origine, complémentés des boudins pneumatiques, et éventuellement de 2 cales poly, pour gagner 3cm p/r à l'origine.
D'ailleurs, j'étais parti pour tout démonté, lors du changement des amortos, et j'ai pas réussi à déposer simplement des boudins. Par manque de temps, j'ai fait au plus simple.
Mais pas exclu du tout que j'y revienne...
Quant à l'avant, tout ça est encore + vrai!
Les OME HD ont très rapidement été démontés, car beaucoup trop durs (je n'ai ni PC acier, ni treuil...)
Les OME médium +5 montés en lieu et place, font le taf depuis 60kkm, et j'ai apprécié la réhausse de +4/+5cm, mais je supporte de moins en moins le côté raide de la suspension, et recherche plutôt du smooth!
J'ai envisagé de faire sabler/repeindre les anciens origine, mais à 180€ la prestation, je vais remettre du neuf (KYB?), avec petite cale + changement amortos idem arrière.
Voilà Maurice, tu sais tout!
Petite précision: Si tu renforces l'arrière, attention à la réhausse qui peut demander d'avoir les amortisseurs ad-hoc, sans quoi tu risques de connaître les mêmes désagréments que moi, à savoir arrachage des tiges de têtes d'amortos (pourtant compatibles, a priori...)
maurice 38
- matIV
Ca tape en butée?
maurice 38
- roussje
- 4x4 : Mercedes G 350 d (2018) + Toy KZJ95
Ce que tu décris, la tendance à sauter, ressemble fortement à un problème d'amortisseurs ...maurice 38 a écrit :Non ça talonne pas mais c'est trés raide et ça a tendance à sauter .. c'est pas "doux "![]()
Si tu trouves les ressorts actuels très raides, ce sera pire avec des renforcés
Une cale permet déjà de surélever l'arrière.
maurice 38
- matIV
Pas loin de 50€ le bout !...
