Ford Maverick ne s’accélère pas
Mav32
Date d’inscription : mai 2022
Message par Mav32 »
Bonjours à tous j’ai acheté un Ford Maverick 2,7 td 100ch il démarre mais tourne mal au ralenti et ne s’accélère pas,j’ai vue qu’il y avait u un post sur le forum mais la personne a trouvé le problème mais ne l’a pas di! Donc voilà si quelqu’un a une idée je suis preneur !!!
xavier13
re: Ford Maverick ne s’accélère pas
Message par xavier13 »
Certainement un problème d'arrivée de GO.
Controle ton filtre. Tu as aussi un tout petit filtre dans le banjo d'arrivée GO sur la pompe à injection.
mougly
Date d’inscription : janvier 2022
Message par mougly »
archive/index.php/t-79651.html
il est question du filtre intégré à la pompe
et tu peux regarder le débilmètre s'il faut le nettoyer
edefaverney
Message par edefaverney »
Sur le TD , il n’y a pas d’électronique qui gère l’injection, c’est donc un problème de gasoil !
Comme dit plus haut, il faut vérifier le petit tamis à l’entrée de la pompe, le filtre à gasoil, les canalisations de gasoil (prise d’air ou obturation), l’avance de la pompe à gasoil…
Mav32
Message par Mav32 »
edefaverney a écrit :Sur le TD , il n’y a pas d’électronique qui gère l’injection, c’est donc un problème de gasoil !
Le tamis il ni y’a n’a pas j’ai déjà vérifié,le filtre à gasoil est neuf je viens de le changé,les canalisations sont propre,j’ai remarqué que quand je pompe sur la pompette le régime augmente un peut mais il fume blanc est né s’accélère toujours pas,après je n’est pas regardé l’avance à la pompe!
edefaverney
On me dit de te dire :
« pour mav 32 il faut qu il débranche la sortie de filtre et qu il pompe pour voir ce qui sort état et quantité .
Qu’il contrôle la vanne EGR.»
edefaverney
As-tu essayé d’alimenter directement la pompe avec un bidon de gasoil ?
Satamax
Grincheux des montagnes
Message par Satamax »
Mav32 a écrit :Le tamis il ni y’a n’a pas j’ai déjà vérifié,le filtre à gasoil est neuf je viens de le changé,les canalisations sont propre,j’ai remarqué que quand je pompe sur la pompette le régime augmente un peut mais il fume blanc est né s’accélère toujours pas,après je n’est pas regardé l’avance à la pompe!
Essaies de tourner sans bouchon de réservoir.
Regardez ça!
Mav32
Message par Mav32 »
Oui j’ai aisselle directement avec un bidon de gasoil,c’est pareil!si sa serait la vanne egr il fumerait noir là il fume blanc comme si il i avait pas assez d’avance !ce qui est bizarre c’est qu’il se passe vraiment rien quand j’accélère !
