Hilux Vigo / Prise alume cigare dans la benne
Modérateurs : cedricfred, Pat
BobyBen
- Date d’inscription : mai 2022
Pour l'aménagement, je voudrai installer une prise alume cigare dans la benne de mon Hilux Vigo. Dans l'idéal cette prise serait commandée par un relais et un plus après contact histoire de protéger la batterie moteur à l'arrêt.
Avez vous des conseils sur la méthode à suivre ? Sur quel PAC me brancher ? Comment faire sortir le câble de la boite à fusible intérieur?
J'avais dans l'idée d'utiliser ce type de connexion. Qu'en pensez vous ?
https://www.amazon.fr/dp/B07C585XDC?smid=A2CYTFLP4ZDMCU&ref_=chk_typ_imgToDp&th=1
- eric def 90 300 dti
re: Hilux Vigo / Prise alume cigare dans la benne
en 6mm et tu laches les prise allume qui sont pas vraiment fiable
va sur du anderson tous mes frigos (2) compresseur, pompe eau , redresseur, etc... sont avec ce style de prise et Aucun problème
BobyBen
Effectivement les prises Anderson c'est plus fiable!
Par contre tu t'es raccordé comment pour le plus après contact? Tu pars d'une des boites à fusibles ou tu te raccordes autre part?
- lebjac
Une prise dans la benne est quand même bien exposée à quelques aléas qui peuvent éventuellement se transmettre à tout le réseau.
dans le principe j'ai 2 circuitsBobyBen a écrit :Oui je suis parti sur du 6mm.
- Circuit d'origine ou j'ajoute aucun branchement il et d'origine et il va rester d'origine sans bidouille
- Circuit auxiliaire Là tous les branchements accessoires sont sur la batterie aux. les branchement pour les 2 tablettes et les 2 téléphones en prise 3.0, la prise allume cigare, la Cibi, Branchement cabine pour le frigo (25l en permanence et en 45l en raid) puis un cable de 10mm en fil panneau solaire vers l'arrière sur la benne pour alimenter compresseur éclairage hard top pompe douche et vaisselle alimentation USB et prise 12V etc.... Avantage en cas de panne électrique je coupe la batterie aux. et le Hilux n'est pas impacté dans son utilisation.
j'alimente la batterie Aux. par un Ctek SA 250 alternateur/solaire et il ya le panneau solaire en permanence sur le hard top du PU.
actuellement les 4X4 sont sous gestion informatisée et y foutre un bug est assez rapidement. Donc je souhaite limité les problèmes
- Dom26
- Date d’inscription : décembre 2019
Est-ce que les prises à encaster existent pour ces fiches andersen ?eric def 90 300 dti a écrit :branche un fil de type panneau solaire avantage fil avec deux protections
[ATTACH=CONFIG]141784[/ATTACH]
va sur du anderson
[ATTACH=CONFIG]141785[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]141786[/ATTACH]
- titoupath
Les connecteurs Anderson SB series (même en 50A) sont assez encombrants. La qualité des contacts est moyenne (cuivre avec étamage étain chimique). Le contact en lui même est assuré par des languettes en flexion qui plaquent deux gros plots avec une surface en contact au final assez limitée. Au final le courant admissible est assez faiblard comparé à la taille du connecteur.
Ça va vous paraître "jouet", mais vous pouvez remplacer avantageusement ces connecteurs par des connecteurs de modélisme. Les rois dans la catégorie : Amass XT series, en version 60 ou 90A selon le besoin. Alors certes, ça claque pas autant qu'un Anderson maxi industriel rugged heavy duty pour brutasses, mais en pratique ça fait le boulot pour bien moins cher et plus pratique à mettre en œuvre (facile à commander eBay ou Amazon, contacts soudés donc pas de matériel de sertissage à prévoir).
J'ai tous mes équipements (batterie secondaire, panneau solaire, éclairage, frigo, webasto mobile etc) câblés avec ça.
- Bebop
beuuuuuuuuuh
Dom26 a écrit :Est-ce que les prise à encaster existent pour ces fiches andersen ?
- Dom26
Merci, cette prise combinée avec allume cigare me semble parfaite.eric def 90 300 dti a écrit :[ATTACH=CONFIG]141817[/ATTACH]
Je vais essayer de trouver sur internet.
