tenue de route
Tip-top
Date d’inscription : mai 2022
tenue de route
Message par Tip-top »
Bonjour ,
Je possède un Defender 90 140m KM , après avoir changé toute les rotules de direction , j'ai toujours un effet
flottant sur la route , je compte donc démonter l'ensemble de la direction et je me posé la question
cela peut il venir de l'amortisseur ?
il n'y a pour ainsi dire aucun jeu apparent dans la direction .
si vous avez des conseil pour cette intervention j'en serai ravi .
Merci et bonne route
perju930
re: tenue de route
Message par perju930 »
Bonjour
La géométrie a été contrôlée ?
Jo49
re: tenue de route
Message par Jo49 »
Type et pression des pneus?
XJ 4L gros pneus... vendu
Kurios
re: tenue de route
Message par Kurios »
-Silent blocks des tirants de pont, à l'avant mais aussi à l'arrière
-Silent blocks de barre Panhard
-Rotule et silent blocks de triangle arrière
-Défaut de parallélisme
-Jeu dans les roulements de pivot
-Flector de colonne de direction
-Si réhausse, modification de l'angle de chasse (5cm en plus il faut corriger de 3°)
Tout ça peut jouer sur la tenue de cap d'un def, et pas que ça mais c'est déjà les points à vérifier en premier.
Tip-top
re: tenue de route
Je n'ai pas fait la géométrie du train avant , et les pneu sont RADIAL BFGOODRICH
MUD-TERRAIN T/A gonflés 2,2kg
il ne sont pas en super état mais j'ai l'impression qu'il y a un problème
dans le boitier .
Ce defender appartenait a mon beau père qui était mécano , il nous a toujours dit
qu'il y avait un soucie avec le boitier de direction .
Je ne sais pas si ce genre de véhicule tient la route , je n'ai pas l'expérience pour comparer.
Merci de vos retours
HJ61alex
re: tenue de route
Message par HJ61alex »
tu as combien de jeu en bougeant le volant avant que les roues ne bougent en "minutes ou en degrés"?
à l'inverse, si tu leves le pont avant, et que tu bouges tourne les roues à la main, le volant bouge aussitot?
pas de vibrations / tremblements?
les pneus sont des KM1 donc 15 ans mini, comme sur mon LJ :no:
leur usure est régulière? pas d'ovalisation de la bande de roulement? (usure au milieu?)
regarde tes silenblocs comme dis plus haut tirant et panhard...
LJ73 1988 vendu,
perju930
re: tenue de route
Le mien tient parfaitement la route sans flottement , par contre si un mécano a déjà identifié un souci au niveau du boitier de direction, il serait peut-être bien d'investiguer de ce coté là ...
Une géométrie pas top , peut donner également la sensation de flottement ( entre autres)
Victor10
Date d’inscription : septembre 2022
Re: tenue de route
Message par Victor10 »
J'ai aussi un frère qui possède un Defender, mais elle a du mal à tenir la route dans les virages.
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Guide borne de recharge : https://rossinienergy.com/prix-d-instal ... -recharge/
Modifié en dernier par Victor10 le ven. sept. 16, 2022 3:39 pm, modifié 2 fois.
phil13
Président
Re: tenue de route
Message par phil13 »
Il fait quoi dans les virages ?il tire droit ?
snow lover
Re: tenue de route
Message par snow lover »
perso je changerais les pneus en premier , déjà qu'ils ne sont pas fait pour la route à la base , leur âge avancé ne doit pas arranger les choses , la gomme doit être super dure :(
