Soufflets de Cardans
- spip67
Je suis entrain de changer un soufflet de cardan extérieur, c'est pas la premières fois que j'en change ( coté boite )
Mais là je suis vraiment coincé !! , d’après le tuto de edefaverney qui se trouve dans la rubrique Garage .
Celui ci montre le Démanchage du joint homocinétique avec une massette, je me suis battu comme un dingue pour essayer
de démancher le cardan.. mais c'est impossible ( et pourtant j'y suis pas aller de main morte )
Y a t'il un autre moyen ou faut braiment y aller au marteau piqueur ??
Merci pour vos retour d’expérience
Philippe
- rover17
re: Soufflets de Cardans
Il faut bien graisser , même si visuellement ça semble impossible , ben c'est comme les petites capotes , ça passe
- edefaverney
Maintenant si tu n’y arrives pas, il ne faut rien abîmé, tu peux faire autrement.
Personnellement, mais parce que j’ai un gros étau, j’ouvrirais les mords pour que l’arbre du cardan passe dedans et je viendrai le faire glisser dedans avec un peu de vitesse pour que l’inertie du cardan déboîte le joint lorsque celui-ci vient butter sur les mords!
Autre solution si vraiment tu n’arrives pas à le démonter, tu ouvres le couvercle du tripode, tu enlèves le clip qui maintient les galets et tu les sorts ainsi que la cage, bien sûr tu seras obligé de sortir aussi le soufflet mais du coup tu pourras faire glisser le soufflet du joint et le sortir par ce côté !
Si tu déboîte le joint, il vaut mieux remplacer le petit clip qui le maintient !
- spip67
te raconte pas comment j'ai taper dessus ( jai déjà quelques traces )
vais essayer demain.
- didi
moi aussi, avec un tour dans de l'eau chaude auparavant. Moi c'était de la badoit en revanche...rover17 a écrit :J'ai déjà changé des soufflets en les passant par dessus le joint , à l'aide du col d'une bouteille plastique solide , style Perrier
Il faut bien graisser , même si visuellement ça semble impossible , ben c'est comme les petites capotes , ça passe![]()
- rover17
Un coup de chaud l'hiver ouididi a écrit :moi aussi, avec un tour dans de l'eau chaude auparavant. Moi c'était de la badoit en revanche...![]()
- françois fou
pour les joints homo-machin, ben................... ça dépend
- didi
- cedricfred
La Vendée, c'est juste au dessus de chez lui.didi a écrit :et ouais, la preuve de la supériorité de l'humanité face aux Vendéens!!![]()
