joint de goulotte hs sur un land 110 td5
Modérateur : vincent sch
je suis à la recherche de conseils et astuces pour changer le joint de la goulotte de gas oil pour un land 110 td5, pour plus de précision c est le joint que l on voit quand on fais le plein de gas oil , il fais ou le maintien ou l étanchéité entre cette même goulotte et la tôle ce joint est hs et de ce fait la goulotte bouge merci d avance et bonne soirée gilles
- Le Suricate
- Date d’inscription : avril 2020
re: joint de goulotte hs sur un land 110 td5
sur le net, il faut chercher avec les mots clés : fuel tank filler neck grommet.
la réf que j'ai trouvée : WLR000020LR
joint de goulotte defender 110
merci pour la référence je pense que je vais abuser encore un peu déjà changé ce joint ci oui cela ca passe comment ? DES ASTUCES OU DES CONSEILS merci d avance gilles et bonne journée
