Dimensions Jante T30
alde73
Message par alde73 »
Je voudrais trouver 4 jantes d'occas pour y monter des pneus neige sur mon T30 (je m'y prend un peu à l'avance :D )
Mes jantes actuelles sont les jantes d'origine de mon T30 2.2L 136ch de 2006 4x4 et les dimensions sont PCD 5X114.3 ET40 r16 6.5 (J) alésage 66.
J'ai du mal a trouver car à chaque fois, il y à un truc qui ne correspond pas.
Ma question est donc : y a t il des paramètres qui peuvent ne pas être tout a fait conforme ?
Merqui
HJ61alex
re: Dimensions Jante T30
Message par HJ61alex »
Entraxe 5x114 et alesage 66 tu gardes...
Seul le deport et40 peut etre un peu différent...tu trouves quoi de plus proche?
LJ73 1988 vendu,
Xtrail T31 LE 2012 blanc. Vendu
Pathfinder 2.5 dci 190 LE BM6 2011 blanc
alde73
J'ai trouvé du 30
alde73
et du 7 (J) au lieu du 6.5 (J)
HJ61alex
Je voudrais pas etre celui qui te fait acheter qqchose qui ne convient pas mais je dirai que ca doit le faire...
10mm de deport en moins vers l interieur donc en plus vers l exterieur, et un demi pouce en plus en largeur donc 1,25 cm divisé par 2 donc au total la jante ressortira de 1+0,675 = 1,67 cm par rapport a celle d origine...*
Regarde si ca passe dans les passages de roues...si tu conserve la meme taille de pneu bien sur
*sous réserve d erreur de calcul :D
LJ73 1988 vendu,
alde73
Ah, ok, ça marche comme ça, je ne connaissais pas
Je pense que ça devrait passer
Merci beaucoup
snow lover
Message par snow lover »
il y a pas mal de jantes qui peuvent correspondre chez Nissan , Renault , hyundai ( santa fé 1 ) , etc ...
regarde là , çà devrait t'aider : https://www.entraxes.fr/vehicule.html
si tu en trouves avec un alésage central plus grand , il existe des bagues de centrage , c'est pas cher ;)
puis => Santa Fé 2007 155 ch => Xtrail T30 2.5 l BVA de 2005 => Opel Antara 2.2 l 184 ch BVA de 2011 ( n'achetez jamais çà !! ) => actuel Suzuki Grand Vitara 2.4 l 169 ch , 130 000 kms
Jo49
Message par Jo49 »
Et en casse?
Je me demande même si les jantes de Duster 1 ne peuvent pas aller vu que c'est la même base.
XJ 4L gros pneus... vendu
lebjac
Message par lebjac »
Jo49 a écrit :Et en casse?
Oui tout correspond sauf le déport, ET50 pour le Duster, et là je pense que ça ne le fera pas la jante sera trop rentrée, d'une part c'est pas terrible esthétiquement, mais en plus l'intérieur du pneu risque de frotter contre la suspension. ;)
Jo49
Message par Jo49 »
