Voyant phares et frein à main
dede90
Message par dede90 »
Alors voilà un truc que je comprends mal...
Changement de la pompe à injection de mon 1,9 Renault F8q pour une pompe mécanique qui marche bien...
Branchement du voyant de préchauffage directement au boitier de pré/post chauffage pour ne pas qu'il reste allumé après démarrage, tout va bien...
Par contre ça a entrainé l'absence du voyant de frein à main quand on le tire!! Alors qu'il s'allume au tableau de bord avant démarrage...
Et deuxième "truc", le voyant des codes et celui des phares ne s'allume plus du tout (les phares et codes et veilleuses s'allument bien, eux!)
Avez vous une idée pour remédier à ces inconvénients?
Apparemment les voyants qui fonctionnent pas sont une cause de contre visite au ct, c'est dommage, pour si peu..
dede90
re: Voyant phares et frein à main
Je m'auto-réponds...
Alors j'ai démonté la moitié de la bagnole, testé au multimètre 3000 fils et masses à la con.
Rien trouvé;
Démontage du compteur, test de toutes les pistes de la carte derrière, vérification et changement des diodes des voyants.
Et là...je retire les plaquettes plastique pour voir par transparence où se trouvent ces fuckin' voyant de codes, et bin il n'existent tout simplement pas!!!
sur les vôtres non plus il n'y a pas de voyant veilleuses/codes?
Le voyant plein phare existe bien par contre.
cedricfred
Message par cedricfred »
dede90 a écrit :A
Il faut dire que c'était pas clair... Les voyants des codes et des phares ne s'allument pas alors que les phares, codes et veilleuses s'allument mais en fait il n'y a pas d'ampoule de voyant de codes mais bien celle des phares et celui des phares s'allume (alors qu'à la ligne du dessus il ne s'allume pas)... :hein: d
dede90
En fait voici ma panne :
- Le voyant bleu "feux de route" ne s'allume plus, l'ampoule est bonne
- Le voyant "frein à main" ne s'allume qu'à la mise sous tension avant demarrage, mais pas quand je serre le frein à main
(Les voyants "veilleuse" et "codes" n'existent pas sur le Samurai)
Ouitara
Message par Ouitara »
une mauvaise masse quelque part ! !
dede90
Je vais tester depuis le cul de l'ampoule jusqu'au voyant.
La mauvaise masse je crois pas j'ai déjà vérifié beaucoup
