Optimisation glacière
famak
Message par famak »
Bonjour.
J'aimerai optimiser ma glacière.
A ce jour, j'ai ce ventilateur, et j'imagine, qu'il y a moyen d'avoir un truc qui brasse un peu plus.
Mais silencieux. :D
Pt'etre des passionnés d'informatique ici? Forme de palme ou je ne sais quoi ?
Merci.
ghimi06
re: Optimisation glacière
Message par ghimi06 »
famak a écrit :Bonjour.
Mais silencieux. :D
Merci.
C'est quoi comme glacière effet peltier?
SUZUKI VITARA ALLGRIP
famak
Message par famak »
ghimi06 a écrit :C'est quoi comme glacière effet peltier?
Non, c'est une mobicool fr 40, donc une compression classique.
J en ai mis 2 sur le mien.
famak
Message par famak »
pat 25 a écrit :J en ai mis 2 sur le mien.
Autour de l'échangeur ? Ou l'extraction comme d'origine et de quoi insuffler a l'opposé devant le compresseur ?
mougly
Date d’inscription : janvier 2022
Message par mougly »
Pour l'informatique, il y a noctua qui fait de bon ventilateur silencieux
sinon il y aussi Papst et Sanyo Denki
mais il n'y a pas de mystère, même si les pales sont bien conçues, le bruit sera quand même fonction du volume d'air brassé voulu et des éléments qui seront sur le passage d'air. Par exemple s'il y a une grille avec des ailettes, ce sera plus bruyant qu'une simple grille en fil d'acier rond qui opposera moins de résistance mais qui ne pourra pas orienter le flux d'air.
famak a écrit :Autour de l'échangeur ? Ou l'extraction comme d'origine et de quoi insuffler a l'opposé devant le compresseur ?
Mis celui d'origine pus bas et l'autre juste au dessus. J'ai fait des trous de 8mm pour agrandir le passage d'air.
famak
Message par famak »
mougly a écrit :Pour l'informatique, il y a noctua qui fait de bon ventilateur silencieux
Bah, la... Y a pas grand chose pour freiner. En extérieur c'est des grilles plastique.
famak
Message par famak »
pat 25 a écrit :Mis celui d'origine pus bas et l'autre juste au dessus. J'ai fait des trous de 8mm pour agrandir le passage d'air.
Pas bête, je vais augmenter le nombre de trous.
Par contre, ce ventilateur chez moi, tu peux pas le descendre. Il fait la totalité de l'échangeur.
eric def 90 300 dti
Mais silencieux. :D
Merci.
si tu veux optimiser le rendement de ton compresseur, il faut surtout avoir de la place autour, dans le principe il faut avoir 15cm autour du compresseur.... car le ventilo au niveau de l'échangeur va en même temps donner une info de la T° ambiante ..... Car la transformation du fluide a 5° ne va pas etre la même a une T° ambiante de 25°.
Donc le ventilo que tu vas mettre ne doit pas être au plus près du compresseur mais en extérieur pour provoquer un mouvement d'air et non un flux direct ...
Dans les camping car tu as des kit de venitilo car les dos des frigo sont aux abords de la caisse et les calories de la caisse provoque des surcharge de travail.
Mon 45l est en cabine Avantage au roulage il roule avec la clim comme nous et la partie arrière est bien libre ...Celui ci est pour les raids ou encadrements ...
Mon 26l lui aussi le compresseur est libre au niveau de l'air (arrière des sièges)
il faut juste que je range le bordel au dessus . Celui ci fonctionne tous les jours en permanence il y a le solaire qui alimente la batterie aux. en stationnement.
j'avais fait un retour utilisateur recherche avec:
Frigos_Equip'addict_:_retour_d'experience"
