Vdj200 bloqué en courte ?!
JlucToy200
Date d’inscription : avril 2015
Message par JlucToy200 »
Salut
Depuis quelques temps j'ai un truc bizarre sur mon 200 : au démarrage, alors que rien ne déconnais quand je me suis arrêté, le voyant 4Lo, le diff lock et le picto moteur clignotent. Il est en 4 courte ! En plus il tourne sur 3 pattes ( façon de parler puisque c'est un V8). Donc je coupe tout. Je debranche les batteries. Connecte les câbles + et - des 2 batteries. J'attends 3 minutes. Je rebranche tout. Et ça repart normalement...pour 1 mois. une idée du pb ?
Jluc
stefc
re: Vdj200 bloqué en courte ?!
Message par stefc »
batteries ou alternateur en train de lâcher ?
Toyota Runner 3.0l TD 1993
Toyota LJ73 1991
JlucToy200
Bah j'ai changé les 2 batteries. Et toujours le même pb. En plus il démarre au quart de tour.
débranche les batteries +de 10 minutes
après tu passe sur N et tu désactive le 4 lo
si ton moteur merde
plein de trucs possible donc passage a la valise
JlucToy200
Oui je crois que je n'ai pas d'autre choix que d'aller chez toy mais ils vont sans doute couiner en voyant l'adonis...
roussje
Message par roussje »
Pas besoin de leur montrer le kit! Tu le désactive, tu attends d'avoir le problème, tu vas alors chez eux et tu leur demande de seulement lire ce que dit la fiche ODB 2 pour identifier le problème.
prado74
Message par prado74 »
JlucToy200 a écrit :Oui je crois que je n'ai pas d'autre choix que d'aller chez toy mais ils vont sans doute couiner en voyant l'adonis...
Sur le mien je n'est pas ce pb et pourrait t'aider , car le mien est un export et en bte manuelle !!
Juste une réflexion sur l'adonis , et vu sur un autre forum certains mettaient en cause le boitier ado...
Perso j'ai fait faire une reprog bien moins couteuse , et bien plus facile de gérer tous les paramètres .
:cool:
JlucToy200
Je ne savais pas que l'adonis pouvait posé pb. Et il se dit quoi sur ce boîtier ?
roussje
Je ne savais pas non plus, première nouvelle... (à part une fausse histoire d'il y a plus de 10 ans :hein :) .
prado74
JlucToy200 a écrit :Je ne savais pas que l'adonis pouvait posé pb. Et il se dit quoi sur ce boîtier ?
Tu as "à boire et à manger" .......... :cry: mais les forums Australiens sont plus réalistes ;)
Simplement je voulais dire que : le boitier adonis modifie les paramètres inject ...et autres....(voir le lien)
L'ECU gère tous les paramètres moteur et aussi la BVA
==>https://www.adonistechnology.com/presse ... _01_09.pdf
l'ECU pilote aussi la bte auto, et le fait que l' adonis pilote seulement les paramètres ,peut (peut être)? entrainé des pbs) voir==>threads/186357-VDJ-200-pour-ou-contre/page4
Quatre-Quatreux NonoblackbirdDate d'inscription
Feb 2020
Voilà un comparatif intéressant
Je crois que j'ai tout lu sur ce problème de gestion de boîte de vitesse
Des solutions existent
Du bloqueur manuel mais pas confortable à l'usage car verrouillage des vitesses manuellement, Au boîtier Adonis qui par son surplus de puissance et couple modifie aussi le comportement de la boite, mais très chère et très illégal
En Australie un préparateur a créé un bloqueur automatique programmable afin de paramétrer des vitesses de passage plus basses(90-100 km/h au lieu de 120 km/h pour la 6 ème par exemple)de loin la solution la plus confortable mais elle occasionne de temps en temps quelques défaut sur l'ECU .Il faut donc reprogrammer l'ECU pour éviter ça par contre du coup pas de modification de puissance donc totalement légal.
C'est pour cette raison que je suis pour une reprog de L'ECU avec passage au banc et sur des rouleaux afin d'affiner la gestion de la reprog.
