Démontage maitre cylindre de frein
Leni Bar
Date d’inscription : juin 2021
Message par Leni Bar »
Bonjour les pilotes,
Je voudrais faire un refection joint de mon maître cylindre de sj 413. Problème je n'arrive pas à extraire le corp avec les pistons, etc...
J'ai dévissé la vis de maintient, enlevé le clips et le bocal mais rien ne sort.
Comment fait on ?
Des astuces pour purger le système facilement car on m'a dit que quand tu enlève le maître cylindre c'est difficile à purger par la suite.
Merci.
Leni Bar
re: Démontage maitre cylindre de frein
La fonction pièce jointe ne fonctionne pas lors du chargement de la photo ça met erreur.
H3Hummer
Message par H3Hummer »
Leni Bar a écrit :Bonjour les pilotes,
Comment fait on ?
Merci.
En générale rien ne coince me maître cylindre si tu a défais les visses maintient et défait les durites de frein rigide
famak
Message par famak »
Pareil...
Tortille le pour voir.
Pousse avec la pédale.
En dernizr recours, fait un coup de levier.
tuco 81
Message par tuco 81 »
tu veux changer quels joints
ceux de la cuve ou ceux du piston ?
famak
Message par famak »
Pour la purge, t'envoie d'en bas avec une seringue. Ça va bien.
SUMARACS
Message par SUMARACS »
Salut.
Air comprimée attention que le piston ne parte pas d'un coup, oriente la tige vers un obstacle qui l’arrêtera dès sa sortie. Mais c'est pas normal que ça coince sauf si le sam n'a pas servit depuis longtemps.
