Pompe de transfert réservoir
Qu'es que vous avez comme pompe de transfert, j'ai eu une petite Facet qui a rendu l'ame, là j'ai je ne sais plus quoi, mais elle ne fonctionne que si on lui tape dessus..........................
re: Pompe de transfert réservoir
Bosch 044.
Une vraie, pas une copie chinoise.
Je vais récupèrer celle la demain, car bien sur il me la faut rapidement, je parts lundi.......................
https://www.auto-doc.fr/bosch/1156259?g ... wkQAvD_BwE
La tienne a 4 bar de pression, c'est pas trop important pour du transfert?
La "pression" c'est une valeur maxi avec un regul.
Dnas le cas d'un transfert y'a pas de pression.
Le copain en a plusieurs, ça vient d'Espace DCI
famak
Message par famak »
La mienne viens d'un Scenic.
T'y colle plus ou mo il ns ce que tu veux, non ?
titoupath
Message par titoupath »
Bebop a écrit :Bosch 044.
Elle est pas officiellement compatible avec du gasoil je crois ? :hein:
De toute façon elle se fait plus, remplacées par les FP200 compatibles tout carburant.
Nissan Pathfinder 06' (R51) YD25 - Cooper AT3 255/65R17 / Black-Star Globe-Trotter 255/65R17 sur jantes triangular - OME 2607/2609 +30mm - Amortisseurs arrière Nissan Armada
Oldcruiser
Message par Oldcruiser »
j'ai deux Facet 24 V sur mon 45. Une pour le transfert de gazole du réservoir supplémentaire vers le principal. Et une pour l'eau sanitaire depuis un bidon de 13 litres vers l'évier. Utilisation avec un fluide déconseillé mais une installation simple qui me donne satisfaction depuis des années. Seul inconvénient, pendant mes voyages je fais presque toujours le plein avec de l'eau non-traitée. Elle favorise le développement de micro-algues qui finissent par bloquer le piston alternatif.
Solution : démontage du piston, en repérant le sens le sens de montage du ressort et des coupelles, nettoyage. Et ça repart pour un an.
Dans ton cas, c'est peut-être un mauvais contact électrique au niveau des fils extérieurs ?
titoupath a écrit :Elle est pas officiellement compatible avec du gasoil je crois ? :hein:
Ben alors, de quoi te plains tu ? :D
C'est la première chose que j'ai vérifié......je tape dessus elle démarre, ensuite elle ne veut pas repartir.
