problème electrique
kzj95sc
problème electrique
Message par kzj95sc »
j'ai plusieurs problèmes de type électriques sur mon kzj 95,
je précise que j'ai vérifié tous les fusibles,
mon tableau de bord ne s'éclaire plus lorsque j'allume mes feux, la console autour de l'autoradio non plus,
j'ai les feux arrières du pare-choc très corrodés, je sais qu'il y a la possibilité de mettre des feux multifonctions dans les ailes,
je sais que Franck de t-cap avait fait un tuto mais plus rien n'ai accessible,
je crois aussi qu'il manque les branchements pour les clignotants,
j'ai un attelage et un des fils qui va au feu arrière droit est un peu écrasé, j'ai probablement reculer dans un arbre ou un buisson dans un bois,
est ce que cela pourrait avoir des conséquences sur le l'allumage des feux arrières ? feux de positions uniquement, les feux stop brillent toujours,
merci d'avance
KZJ 95 GX rouge pompier avec la clim
cedricfred
re: problème electrique
Message par cedricfred »
Les éléments du tableau de bord doivent avoir une masse commune reliée à la caisse. Trouve la et nettoie là déjà.
Pour tes feux de position si le repiquage pour l'attelage a un fil coupé ça ne devrait empêcher que les feux d'attelage de fonctionner et si le fil touche la masse ça devrait te faire sauter le fusible à répétition donc tu dois avoir un autre soucis. Débranche déjà ce fil au niveau du repiquage pour éviter qu'il perturbe la recherche et remonte les tests depuis les ampoules jusqu'à trouver le soucis.
kzj95sc
ouf !!
bonjour,
après avoir suivi les branchements, les ampoules, etc ...
je ne trouvais rien qui clochait, dépité, je ne savais pas trop quoi faire,
j'ai repris les fusibles un par un et en fait c'est celui appelé TAIL qui posait problème,
il était bien grillé, mais tellement finement que je ne le voyait pas,
finalement en le changeant tout est rentré dans l'ordre
kzj95sc a écrit :bonjour,
C'est pour ca qu'on teste un fusible avevc un multimetre. Pas a l'oeil.
le fou furieux
Maieutikos
Message par le fou furieux »
juste comme ca ..as tu verifié ton rehostat de tdb ... :D si il est a zero plus de lumiere sur l'ensemble du tdb
roussje
Message par roussje »
le fou furieux a écrit :juste comme ca ..as tu verifié ton rehostat de tdb ... :D si il est a zero plus de lumiere sur l'ensemble du tdb
Très bonne remarque, parfois on y touche sans s'en rendre compte. :diable:
