Graisseur inateignable kdj 125
coluche
Message par coluche »
Salut,
Le graisser sirtie boîte de transfert est impossible à graisser avec ma pompe. Avez vous une astuce c’est très étroit…merci
jimny 1.3 16v G13B BVA de 2000 à 104000 kms, Pajéro 3.2did BVA, TERRANO II COURT 2.7 TDI BVA DE 01/1999 ET 115000 KMS BRIDG MT 673 EN 235/75/15 !EX: SUZUKI JIMNY 1.3 BVA Grabber AT2 205/75/15
cedricfred
re: Graisseur inateignable kdj 125
Message par cedricfred »
Le premier croisillon de transmission ?
Tourne l'arbre pour que l'espace augmente au niveau du graisseur, tu devras sans doute graisser par le dessus de l'arbre. Sinon tu démontes ce côté de l'arbre pour plier le croisillon comme il faut. C'est l'affaire de 4 écrous et ça permet de détecter un croisillon HS.
jet05
Message par jet05 »
Suivant les marques les embouts de graissage ont un diamètre plus ou moins important, change d'embouts ou passe le au touret pour le réduire
KDJ12577
Date d’inscription : mai 2017
4x4 : KDJ125 BM 2005
Message par KDJ12577 »
Perso je le graisse roues arrières pendantes en le positionnant vers le haut ;) cric sous le pont tu te glisse vers le graisseur et tu tournes la roue arrière avec le pied pour le caler en haut.
Autant te dire qu’en concession ce point ne voit pas souvent la graisse :diable:
coluche
Merci pour vos astuces, je vais racheter une pompe à graisse de qualité et avec embout fin. Et essayerai les différentes positions que vous proposez !
Merkiiii
coluche
Vous auriez une bonne marque de pompe à graisse ? Ks tools ?
matIV
Message par matIV »
Salut !
J'ai pas de marque à te suggérer, en revanche, à choisir entre embout souple, et rigide, je choisis rigide sans hésiter.
Parfois, il faut un souple, mais dans plus de 9 fois sur 10, c'est bien plus confort.
coluche
matIV a écrit :Salut !
Ça me surprend pas, merci à toi.
coluche
