Recherche Schéma électrique Defender 110 td4 2007
Modérateur : vincent sch
Car j'ai un problème avec un fusible de 15amp sous le siège qui est séparé du boîtier qui n'arrête pas de grillé.
En attente de vos futur réponse et merci a tout ceux qui vont m'aider
- perju930
re: Recherche Schéma électrique Defender 110 td4 2007
ce doit être un fusible de l'alimentation de phares longue portée. En tout cas il est lié à ce contact au tableau de bord.
bjr , un fusible qui brûle , c'est un fil qui est dénudé et qui touche directement la carrosserie. Donc une recherche dans ce sens sera plus constructive .Tp27 a écrit :Bjr je recherche un schéma électrique pour un def 110 td4 de 2007.
ps: ne pas changer pour un fusible plus puissant tu risques un feux .
- znoliv
Faut réparer avec une épingle à cheveux, ou un trombone....Bernard_83 a écrit :bjr , un fusible qui brûle , c'est un fil qui est dénudé et qui touche directement la carrosserie. Donc une recherche dans ce sens sera plus constructive .
ou un clouznoliv a écrit :Faut réparer avec une épingle à cheveux, ou un trombone....
Bonne journée à tous
- perju930
20/20 ? ben non , la question concernait le schéma électrique, pour savoir où chercher je suppose , donc en précisant que ce fusible est sur le circuit d'alimentation des phares additionnels , cela permet de trouver ensuite le fil qui est défectueux ...merci qui ?Bernard_83 a écrit :20/20 pour moi merci bernard .mais des fois ca arrache la gueule .
