[Ponts et différentiels] Vidéo : Un bruit bizarre dans le train avant T2 3.0di
- j-f 85
re: Vidéo : Un bruit bizarre dans le train avant T2 3.0di
- j-f 85
- j-f 85
- cedricfred
Pour voir si si les roues sont bien entraînées enlève l'arbre de transmission arrière si tu peux et roule sur ce genre de terrain en mode 4x4. Je crois qu'il y a une subtilité sur votre modèle car l'arbre entre directement dans la boite de transfert sans passer par une bride donc il faut boucher le trou pour ne pas perdre l'huile.
S'il est clair que ça déconne à l'entrainement des roues démonte et inspecte, remonte avec de la bonne graisse et reteste.
- j-f 85
- vincent sch
Salut à touscedricfred a écrit :Ca ressemble en effet à un problème de moyeux automatiques.
Difficile de boucher la boite de vitesse à l'arrière. Il y a un gros risque de perdre toute l'huile de boite si on sort l'arbre arrière, surtout avec le véhicule dans cette position.
Ca me fait penser à un problème de chaine détendue dans la boite de transfert.M'enfin voyons d'abord les risques de pannes les plus fréquents.
Le première source de problème à suspecter, est un joint homocinétique qui va bientôt lâcher ces billes. C'est 80% de "chances" que cela vienne de la. Pour vérifier, tu poses ton véhicule à plat dans ton garage, boite de vitesse au point neutre. Boite de transfert également au point neutre. Tu te glisses sous le véhicule et tu essayes de tourner le demi arbre des cardans (entre les triangles haut et bas). Si tu arrives à tourner les demies arbres et que cela fait un petit "clac", c'est quasi certain que le problème vient du joint homocinétique. Il va bientôt lâcher les billes. Ce point n'est jamais vérifié pendant le contrôle technique et je ne vois pas pourquoi il vérifierai ce point qui n'est pas un point "sécurité"
Si tu n'as pas de jeu dans les deux demis arbres de chaque roue, alors tu te mets en face d'une montée "impossible" . Montée bien sèche qui présente une super adhérence. Tu essayes de monter l'obstacle en première courte sans donner de gaz. Roues bien droite. Si tes joints homocinétiques sont bon, il n'y a rien à craindre, les roues patineront sans faire de casse. Par contre, si tu entends toujours le bruit et que tu sens nettement que ton pont avant "décroche", alors il faudra chercher la cause de la panne du coté de la boite de transfert. L'idéal c'est d'avoir deux copains de chaque coté du véhicule. Ils regardent si les roues patinent lorsque l'on entend le bruit. Si les roues ne patinent pas et que le bruit se fait bien entendre, alors c'est la chaine dans la boite de transfert s'est détendue avec le temps. Il faudra alors te mettre à la recherche d'une boite de transfert de T1 ou des PU encore plus vieux. Ceux ci partagent la même boite de transfert avec les mêmes rapports de réduction et même fixations sur la boite MAIS avec une chaine interne quasi 1/3 plus large. Et la plus de soucis, ta boite de transfert devient indestructible.
Mais je pense que le bruit provient des cages à billes de l'un ou l'autre demi arbre avant. Les billes commencent à avoir du jeu dans la cage qui a commencée à se fissurée et qui va exploser à la prochaine sortie te privant alors de toute la traction avant de ton véhicule. Pour moi tu es bon pour changer les joints homocinétique. Essaye de trouver des demis arbres d'occasion de T2 avec des joints homocinétiques d'origine NISSAN sans jeu. Ils sont plus costaud que des neufs que tu achèteras chez Euromachintruc4x4. Matériel chinois qui explose encore plus vite. A la fin j'en étais à 2 joints homocinétiques par année.
Plus tard j'ai opté pour un pont avant de T1 3LV6 et la plus de soucis.
- didi
- Statut : En ligne
d'ailleurs ton bruit c'est uniquement 4x4 enclanché?
- j-f 85
