Petits soucis après changement de pompe 1,9D
Modérateur : romainletu
Bon, presque tout va bien...
J'ai acheté et installé le kit sonde masterforest pour le déclenchement du ventilateur, branché sur le relais de ventilo, tout va bien.
La sonde fait son job pour le déclenchement, arrivé à bonne température le ventilo se met en route.
Le souci est qu'ensuite, quand la température redescend, il ne s'arrête pas...
Obligé de débrancher et d'attendre que tout soit froid puis de rebrancher et là c'est ok.
Le relais est bon, j'incrimine donc la sonde?
Deuxième petit souci, j'ai fait la manip pour séparer les fils shuntés venant du calculateur (pour le préchauffage, car sinon le voyant de préchauffage reste toujours allumé) et de brancher directement le fil du voyant de préchauffage sur le pin "temp" du boitier de préchauffage.
Pareil, ça fonctionne, mais c'est long à s'eteindre par rapport à avant. Voire très long... Pensez vous que ça soit normal?
				woodbike
 - Date d’inscription : janvier 2021
re: Petits soucis après changement de pompe 1,9D
Pour ton problème de ventilo je voterai aussi pour la sonde, mais étonnant si elle est neuve...dede90 a écrit :Salut les gars, ma pompe à injection est enfin changée sur le Samurai 1,9 D, l'epic est virée, place à une Bosch mécanique qui tourne du feu de dieu!
Tu devrais la tester dans une casserole avec un ohmmètre et un thermomètre pour vérifier les T° de déclenchement.
Par contre la sonde, ventilo tournant si je la debranche le ventilo s'arrête. Du coup ça peut pas être çà si?
- 4x4 deuche
si tu débranche ta sonde et que le ventilo ce coupe c'es bien ta sonde qui ne coupe pasdede90 a écrit :Oui merci.
samurai proto
2cv 4x4
ex patrol gr court pour les terrain
ex patrol gr long pour la rando
ex daily 4x4
Donc relais hors de cause, sonde merdique.
				woodbike
J'ai fait une purge avec la vis de purge du boitier de calorstat, je verrai si ça ne suffit pas je démonte et je fais le test à la casserole.
Merci en tous cas pour vos réponses.
				woodbike
Re: Petits soucis après changement de pompe 1,9D
il faut un thermo contact 92°/97° minimum car le calorstat s 'ouvre à 89°
avec un 82°/87°le problème est :
89° ouverture du calorstat donc circulation le ventilo déclenche (87°) puis le calorstat se referme donc plus de circulation il refroidit pas et pour stopper le ventilo il faut descendre à 82° , le liquide monte en pression jusqu a ouverture à 89°
en gros tu refroidit du liquide qui ne circule pas et ton ventilo se stoppe un fois le moteur coupé
C'est intéressant mais je ne comprends pas!
