pb de démarrage
arnb
- Date d’inscription : juin 2016
pb de démarrage
Une nouvelle fois je me suis mis dans la merde tout seul...
Je m'explique:
L'été dernier j'ai cédé à la tentation de tourner à l'huile de friture sans jamais dépasser 30 % (bien qu'ayant je crois la PI bosch) et en montant crescendo...Bref aucun souci jusqu'au 1er frima ..ca ratatouille un peu et le témoin s'est allumé.. J'ai aussitôt arrêté et retourné pour l'hiver sur du 100%GO
Avec l'augmentation du coco et le redoux j'ai recommence (mes conneries à 20%)..sauf que neige et donc rebelotte besoin de bien chauffer l'engin le matin..bref replein avec que du GO et pas de pb...jusquà ce matin ..Impossible de démarrer!!
Le voisin qui s'y connait plus que moi (et franchement c'est facile ! ) me dit pb d'arrivé d'essence au bruit . La batterie est ok , l'alternateur aussi..
J'ai du essayer de le faire démarrer 20 fois et après plus de souci sur toute la journée...
Donc au regard de mes recherches:
-air dans le tuyau
-crépine bouchée
-PI qui commence à merder
-Petit filtre : threads/79651-Nettoyage-filtre-de-pompe ... -7TD-de-95
ce petit filtre de mémoire j'avais essayé de le choper mais je ne l'avais pas..Je réessaierai
Je me dirige donc vers la crépine de la pompe de gavage du réservoir (?). Sur la RTA j'ai trouvé l'emplacement sous le tapis à l'arrière et commencé à enlever le cache..
Sauf qu'après j'ai une 8aine de vis complètement rouillée..Je suppose qu'il faut tout enlever et sortir l’ensemble..Sauf que dans le doute j'ai pas osé sans avoir d'autres informations:
à savoir : y a t il un joint à remettre après et à changer? le filtre est il facilement accessible?..bref si je me lance il faut que je puisse remonter facilement le truc pour réutiliser ma voiture...
Désolé, je passe encore pour un con avec mes questions..mais si vous pouviez m'éclairer ce serait sympa!
- didi
re: pb de démarrage
arnb
re: pb de démarrage
Bonsoir didididi a écrit :et le filtre Go, lui, y dit quoi?![]()
Oui desole je n'en ai pas parle...je l'avais changé fin d été conformément aux recommandations lues en rapport avec l utilisation d'huile et des remontées de merdes...donc normalement ça ne devrait pas provenir de la...je double filtre a 1MICRON pour éviter d emmener trop de merde
- skalraf
re: pb de démarrage
Perso à l'époque, je roulais avec 50/60% dans le TII et je n'ai jamais eu de soucis ..... Et comme te dit Didi, filtre à gazoil....
Si il fait froid et il te reste un peu d'huile dans ton filtre. Il colmate vite fait ...... Tu peux rajouter une ceinture chauffante sur ton filtre
- maya01
re: pb de démarrage
voir le site OLIOMOBILE.ORG
- vincent sch
re: pb de démarrage
Pareil que les copains. Avant de démonter la crépine, remplace en premier le filtre à gasoil. Surtout si tu filtres à 1 micron!!!!!! Tu es certain d'avoir mis un filtre pareil?C'est extrêmement fin et cela se colmate très très rapidement. De mémoire, je crois me souvenir que le filtre d'origine est prévu pour du 10microns si ce n'est pas 30microns.
arnb
re: pb de démarrage
Pardon j'ai du mal m'exprimer.. Avant de la remettre dans le réservoir, je filtre à 1 micron. Donc normalement pas de colmatage dans le filtre GO sauf si décollement de plein de saleté. mais du coup ayant changé le filtre à gasoil, est ce que les merdes (fond du réservoir, huile qui aurait refigé..etc) ne commenceraient pas d'abord à colmater la crépine de la pompe de gavage.. (puisqu'à priori il y en a une la dedans...).vincent sch a écrit :Salut
Pour la ceinture chauffante je suis preneur de l'idée ..As tu une référence.?
arnb
re: pb de démarrage
Oui c'est de là que m'est venue cette superbe idée ;-)maya01 a écrit :bonjour
- edefaverney
re: pb de démarrage
arnb
re: pb de démarrage
Merci pour ce renvoi.. J'ai commencé à lire mais pas tout suivi. Ton système à l'air compliqué pour moi qui n'ai pas le même niveau que toi.. Par contre l'idée des voyants est très pratiqueedefaverney a écrit :threads/122876-R%C3%A9chauffeur-de-gaso ... ost2188470
Je serais plus intéressé par ce système.. mais bon j'ai un peu peur de foutre le feu à la bagnole
https://www.boutique.regenebatt.com/fr/ ... -150w.html.
avec l'installation :http://www.regenebatt.com/images/storie ... l-stan.pdf..
il faut que je me penche sur le relai et son installation
J'ai lu également la note concernant l'utilisation de l'huile dans les moteurs avec certaines contraintes que l'ont a tendance à oublier et que je remet ici pour inf
threads/106562-rouler-%C3%A0-l-huile?p= ... ost2231140
Merci a tous, .. je vais commencer à changer le filtre à GO ..mais ce matin pas de souci de démarrage... j'y comprends rien...
