probléme de "cloc" au niveau du chassis ou de la cardan droite
j'ai resserré les roulements des 2 roues avant et aprés essai , je me suis aperçu que ma roue avant droite faisait une sorte de son "cloc" quand on l'a tourné et j'ai ressenti un léger point dur en prise(4+4).
Je n'arrive pas a déterminé si cela vient de la cardan ou du pont avant.
Lorsque je tourne une roue manuellement d'un coté, l'autre tourne bien à l'envers.
J'ai un doute sur je joint homocinetique de la cardan.
Comment on fait-on pour le tester sur la voiture.
Meci de vos réponses
- didi
re: probléme de "cloc" au niveau du chassis ou de la cardan droite
graisse les butées sur le triangle inférieur D et G. ça fait un bruit très inquiétant quand c'est tout sec.
merci DiDI de vos explications, mais je pense que cele n'a pas de rapport avec la direction ; car lorsque je fais tourné les roues manuellement , celle ci sont bien droite et n'ont pas de rapport avec la direction.didi a écrit :ben si c'est avec la direction en butée c'est pas grave du tout.
Quand je dis que je tourne les roues manuellement , c'st les roues elles meme que je fais tourné et non leur direction.
- didi
Avant le réglage des roulements ça le faisait aussi?
ça en revanche c'est important, passke sinon, tes roulements sont trop serrés ou tu as un soucis de remontage de tes moyeux...avant de penser que t'as un problème de pont ou de cardan
pour le jeu au cardan, tu te mets en prise, en 4x4 aussi, et avec une pince étau ou une multiprise tu regardes si l'arbre entre la roue et le différentiel tourne. Il ne doit pas avoir de jeu.
pour le jeu au cardan, tu te mets en prise, en 4x4 aussi, et avec une pince étau ou une multiprise tu regardes si l'arbre entre la roue et le différentiel tourne. Il ne doit pas avoir de jeu.[/QUOTE
j'ai regarder avec une pince étau s'il y avait du jeu comme vous me l'avez indiquer et en effet il a du jeu entre le différentiel et la roue
- didi
qu'il y ait du jeu, c'est normal, tu as des pignons et c'est le jeu entre dent qu'on distingue si on n'est pas bien au courant. Là tu dois avoir 4 ou 5° à la louche.
ce qu'il fô arriver à voir, c'est le jeu anormal. Il faut que tu mettes en pression cet arbre et relâcher avec ta pince étau. A faire plusieurs fois, tu dois arriver à le voir. Si tu ne sens rien c'est bon, si tu sens kekchoz, ça l'est moins.
Y'a p'tête mieux comme méthode, mais moi je connais pas.
didi a écrit :oui, alors je me suis sans doute pas bien exprimé.
j'ai fait ce que vous me suggérer , je ne trouve pas de différence; par contre lorsque j'immobilise l'arbre de la cardan avec la pince étau, je peux tourner un peu la roue manuellement.
Je vois que le bol de la cardan tourne '(légérement)...
Est ce un indice?
- didi
didi a écrit :j'espère que tu essaies de trouver les jeux du cardan les roues au sol, hein?
non Didi, les roues sont pendantes
- didi
ben c'est mieux quand tout est bloqué, donc les roues au sol. Tu sentiras mieux le jeu, s'il existe.jac4 a écrit :non Didi, les roues sont pendantes
