Entretien Toyota hj61
Modérateurs : cedricfred, Pat
- toy29
Je fais bientôt l'entretien pour la première fois de mon HJ61, je me pose la question sur le choix des filtres, faut il les prendre en origine Toyota ou de marque comme PURFLUX ou Terrain Tamer ou autre ?
Auriez vous le schéma des points de graissage du véhicule ?
Merci pour votre aide JC
http://toy2942.skyrock.com/
- HJ61alex
re: Entretien Toyota hj61
mais bon, terrain tamer et les marques connues de filtres feront le job.
Point de graissage idem au bj...
Ecrou carrés sur bol avant.
Arbres de transmission (croisillonsx2 et coulisseau)
Et parfois rotules de direction si graissables
Et jumelles de lames si graissables
Et sur le 61 surtout: bypass entre les 2 bouchons de remplissages de bv et de bt...pour eviter que le transfert ne se vide dans la bv...
LJ73 1988 vendu,
- adrien62
- Date d’inscription : septembre 2014
- toy29
Je viens de tout commander chez Toyota :
Go: 59€45
Huile : 35€46
Air: 65€96
Prix TTC avant remise.
- HJ61alex
et parce que le 61 il le vaut bien
si tu vidanges les boites, vérifies les contenance que tu sors,
et si quand tu ouvres le bouchon de remplissage de la boite de vitesse ca déborde, c'est que l'huile remonte du transfert, donc un tuyau bypass entre les deux serait salvateur...
LJ73 1988 vendu,
- toy29
OK merci pour les conseils je verrai lorsque je vais enlever la vis de remplissage.
HJ61alex a écrit :Il vaut toujours mieux prendre du toyota
Il font des filtres toyota ?
- tristanlcf
tristanlcf a écrit :oui c'est marquer dessus![]()
Y a marqué juste toyota, ou aussi la marque du fabriquant ??
- tristanlcf
aucune idée je met pas du toyotaxavier13 a écrit :Y a marqué juste toyota, ou aussi la marque du fabriquant ??
