usure anormale des pneus sur terrano 2 3l
je dois faire quelques réparations sur mon terrano 2 et voudrais vos demander d'où viendrait l'usure de mes 2 pneus de devant.
Cette usure trés prononcée se fait à l'intérieur et à l'extérieur des 2 pneus et semble uniforme.
Merci de vos conseils.
- didi
re: usure anormale des pneus sur terrano 2 3l
profites du changement de tes pneus pour lui faire faire un parallélisme. Si tes pneus ont encore une durée de vie, fais le faire maintenant, mais ce serait mieux sur des pneus non usés.
Et avant le réglage, jette un oeil sur tout ce qui est rotules. Si usure, à changer avant réglage. Pareil pour le jeux au roulements.
mais si le gars est sérieux, il te dira de changer tout ça avant.
ça, c'est si t'es pas sous gonflé, évidemment. sinon, c'est l'usure des pneus sous gonflés.
- eric def 90 300 dti
si tu veux faire une vraie géométrie on travaille avec les anciens pneus qui vont te donner une idée du probleme.didi a écrit :le train avant est le talon d'achille du Terrano.
donc suite a tes ecrits il y a un problème de sous gonflagejac4 a écrit :Bonjour,
- didi
me semblait avoir lu qu'avec des pneus neufs, justement on réglait par rapport à une liaison au sol neutre...eric def 90 300 dti a écrit :si tu veux faire une vraie géométrie on travaille avec les anciens pneus qui vont te donner une idée du probleme.
bonsoir,didi a écrit :me semblait avoir lu qu'avec des pneus neufs, justement on réglait par rapport à une liaison au sol neutre...
l'usure des pneus est bien illustrée dans la photo coté gauche.
- didi
oui, merci, je t'en ai parlé dans mon inter, la 1ère ici.jac4 a écrit :bonsoir,
là, je parle du réglage du // que moi je fais sur pneus neufs. Comme ça je règle pour demain, pas pour hier.
- 3.0 B
- Date d’inscription : février 2020
Je ne me souviens plus combien j'avais mis en plus "par sécurité" sur une aire d'autoroute, mais en tout cas les pneus étaient très chauds lors de l'arrêt sur cette aire. Je parle des pneus arrières et le véhicule n'était pas en surcharge.
Vous les gonflez à combien vos pneus ?
Ni sand, ni terre
Seulement boat puller
Non on règle dejà les moyeux et non le pneu au sol qui lui va subir une position...Puis pour bien définir le besoin l'ancien pneu va te donner les infos ....et plus le véhicule vieillit plis il a des défauts style SB hs ... mais il arrive que le véhicule ne tire pas et n'use pas ...et quand tu le passes au réglage on a plus tendance a provoquer des contraintes ... La géométrie est un métier de diagnostic, de compréhension puis de réglage ...... Le mien est tres bien réglé mais pas vraiment dans les cotes constructeur.... j'ai par exemple augmenter la chasse pour avoir plus de confort sur les grands axes de roulage ...didi a écrit :me semblait avoir lu qu'avec des pneus neufs, justement on réglait par rapport à une liaison au sol neutre...
Un terrano dans un simple réglage c'est 1h30 de boulot car il faut bien le mettre en assiette et jouer avec les cales pour d'autres angles
et des fois il y a un abaque a utiliser
- didi
je me suis donc trompé.
