Chiants les autres forums ( déplacé par CS depuis ''debats'')
jnf80
Message par jnf80 »
Salut,
Je suis désolé de venir poser ma question ici mais qu'est-ce que c'est chiant les nouveaux forums ou on ne peut pas voir si il y a de l'activité ou il faut attendre qu'un admin valide le compte pour pouvoir poser une question et que bien sur l'admin a abandonné son poste et 2 semaines après on attends encore 4 forums, 0 validation.
Alors je pose ma question électricité parceque je sais que ici il y a des bons dans tous les domaines ;)
J'ai installé des panneaux solaires, ca fonctionne, je recharge une batterie
J'ai installé une éolienne, belle connerie car j'obtiens à peine 2V et encore pas tous les jours.
Qu'est ce qu'il se passe si je relie les panneaux solaires avec l'éolienne ?
Est ce que les pauvres 2V avec intensité sans doute très minime va s'ajouter à celui des panneaux solaire pour recharger plus vite minimement la batterie ?
En électricité si on branche 2 batteries de 12V 60A en parallèle on obtient 24V en 60A
mais on ne parle jamais du cas de 20V 2A avec 2V 0.5A en parallèle par exemple
Quelqu'un aurait la réponse ? à par me dire que je me suis bien fais avoir avec l'éolienne
re: Chiants les autres forums ( déplacé par CS depuis ''debats'')
Tu ne peux pas
Chacun doit avoir son régulateur avant de pouvoir être mis en parallèle
Si tu les mets en série , tu n'auras que le courant du plus faible , cad 0.5 Amp , donc 22V sous 0.5 Amp , c'est perdant
Pouèt
patric361
Message par patric361 »
C'est quand même curieux les 2v en sortie d'éolienne? Tu as une fiche technique avec les voltages attendus en fonction des vitesses de vent ou à minima en t/mn ?
Plus le Def 110 td4, mais un Jimny couleur kinetic yellow :) et une Suz V-Strom 650
patric361 a écrit :C'est quand même curieux les 2v en sortie d'éolienne? Tu as une fiche technique avec les voltages attendus en fonction des vitesses de vent ou à minima en t/mn ?
Oui c'est bizarre , comment a-t-il fait cette mesure ?
A vide il devrait y avoir 12V
Evidemment sur un consommateur , ça s'écroule , mais 0.5A sous 2V , ça ne fait qu'1 watt ... :hein:
jnf80
Message par jnf80 »
Il y a 3 fils noirs qui sortent de l'éolienne, ca ressemble à 3 phases je pense, ces 3 fils sont branchés sur un boitier, de ce boitier sort un "+" et un "-" et c'est la que j'ai branché le voltmètre
jnf80 a écrit :Il y a 3 fils noirs qui sortent de l'éolienne, ca ressemble à 3 phases je pense, ces 3 fils sont branchés sur un boitier, de ce boitier sort un "+" et un "-" et c'est la que j'ai branché le voltmètre
C'est donc une mesure de tension à vide , au vent tu devrais avoir 12V , toujours à vide , sans consommateur
Si non , il y a un problème
Elle est toujours sous garantie ?
jnf80
Message par jnf80 »
rover17 a écrit :C'est donc une mesure de tension à vide , au vent tu devrais avoir 12V , toujours à vide , sans consommateur
Pour mesurer ca je la faisais tourner à la main assez vite.
La connerie que j'ai faite c'est de souder le support sur un mat du coup coté garantie ils vont me faire des histoires (quand j'ai soudé le support elle n'était pas dessus)
chose qui m'embête aussi c'est que normalement elle fourni du courant à 2.5m/s de vent, je n'en savais pas plus mais hier j'ai cru voir sur un autre site la même chose 2.5m/s avec une correspondance à 8 tours par secondes, ca aussi c'est un problème car je trouve ca énorme leur vent faire à 2.5m/s vu les 8 tours par secondes ca ressemble plutot à une tempète.
J'ai acheté ca sur manomano, reçu ce mercredi mais je n'arrive pas à contacter le vendeur pour avoir plus d'explication
xavier13
Message par xavier13 »
jnf80 a écrit :Salut,
En parallèle, tu doubles l'ampérage pas le voltage
Faudrait que tu fasses une mesure tension en alternatif sur chaque sortie , voir si tu trouves une tension plus haute que 2V , peut-être 30 à 50V
Si ok , te restera à changer le boitier redresseur-régulateur
xavier13 a écrit :En parallèle, tu doubles l'ampérage pas le voltage
.... à tension égale ...
