[Vente] VENDU - COMPRESSEUR FLASH AIR 12V
Modérateur : ToyoDzo
Titane31
Message par Titane31 »
COMPRESSEUR 12 VOLTS FINI BELAIR
Référence: 325FI4099
Poids approximatif: 8 kg
Type: Compresseur à piston
Eléctrique: 12 V
Puissance: 0.80 Cv
Débit: 10 m²/h soit 160 l/mn
Pression max: 8 bar
Vitesse rot.: 2550 R.P.M
Cylindre: 1
Piston: 1
Bruit: 75 Db.A
Dimensions: 33x19X27
Poid: 8.5 kg
Ce compresseur 12V demande moins de 2 minutes pour passer de 1kg à 2,8kg, il est à la fois compact et ultra performant.
Il est doté d'un régulateur de pression. Il assure un débit max de 160/Min soit 10 m3/h et une pression max de 8 bar largement suffisants pour utiliser une soufflette sans besoin d'une réserve d'air supplémentaire.
De conception OILLESS, le compresseur FLASH AIR de chez FINI et BELAIR fonctionne dans toutes les positions et est étanche à la poussière et aux projections d'eau.
Alimentation 12v par pinces croco, interrupteur sur le corps du compresseur et protection thermique font partie de la dotation de série également.
Un manomètre sur le compresseur permet de prérégler la pression de gonflage.
Trés bon état, fonctionne parfaitement - Prix 350€ Non livrée
Modifié en dernier par Titane31 le mer. juil. 20, 2022 8:38 am, modifié 1 fois.
Nôtre véhicule de voyage PINZGAUER 712m
Suivez-moi ainsi que mes voyages sur Polarsteps
Nôtre voyage sur FB (page open) avec Les 2 vagabonds
famak
re: COMPRESSEUR FLASH AIR 12V
Message par famak »
J'espère que c'est pas 2min sur un pneu de 2chx. :D
