Vis de vidange pont
Nicolasda
Date d’inscription : novembre 2020
Vis de vidange pont
Message par Nicolasda »
Bonsoir, bonjour, :cool:
Ce week-end je m'attaque aux vidanges de mes ponts, je me suis donc allongé sous ma bête pour regarder un peu les vis, et y mettre un peu de wd40 magique pour faciliter tout ça. :clap: :clap:
Et j'ai été surpris de voir ce que j'ai vu (c'est bien dit je sais). :no:
Déjà c'est un pas carré, j'aurais pas cru, et surtout j'ai l'impression qu'il y a un joint autour (genre silicone)...
Je vous mets tout ça en photo et je suis sur que vous pourrez me dire si c'est OK ou pas. :)
Merci d'avance ;)
Ps: je mets les photos après (pour les plus vifs !)
Nissan Terrano II, court, 2,7 TDI, 2001
Nicolasda
re: Vis de vidange pont
La suite
vauban.59
Message par vauban.59 »
Le principal c’est qu’il soit efficacement étanche.
Ancien véhicule: NIVA/BJ73/KZJ90),Actuellement:KZJ73/HDJ80.
Nicolasda
Pour toi la prise -carré- de la vis de vidange est normal ? J'aurais pensé plutôt à une vis 6 pans type allen...
Ce n'est pas choquant ce "joint" ?
J'ai l'impression qu'on les a condamnés...
Tartopom
Date d’inscription : mai 2013
Message par Tartopom »
Bon, soyons clair, c'est assez moche :D
Le carré c'est normal
Si pas trop serré ça passe à la clef 1/2, mais c'est pas tout à fait la même dimension, un poil plus grand que 1/2
On trouve des douilles spéciales, d'ailleurs
Après, le coup de joint autour du bouchon, c'est pas forcément nécessaire sur un bouchon qui se veut conique à la base, il doit pas être au top de sa forme le bazar
A tester à la clef à chocs en croisant les doigts
Sinon tu es bon pour la vidange à la seringue par le dessus, faut une grooosse seringue et de la patience
Nicolasda
On peut trouver facilement des nouveaux bouchons? Pas ancien sur un terrano évidemment...
Si j'arrive à le dévisser, et que je fais la vidange, je peux essayer de remettre sans joint ? Au risque qu'une fuite apparaisse ?
Nicolasda
Tartopom a écrit :Le carré c'est normal
J'ai l'embout de ma clé à cliquet qui passe niquel donc ça c'est bon. Mais j'ai pas tenté de dévisser, car la vidange c'est pas ce soir ahah
tito60
Date d’inscription : février 2021
Message par tito60 »
Perso même si c'est conique, je remets toujours du téflon sur le filetage. Au moins, t'es sûr que ce sera étanche.
Path 2.5 DCI confort 2005 BM ,Boitier Artechnology offroad 205cv.
matIV
Message par matIV »
Nicolasda a écrit :J'ai l'embout de ma clé à cliquet qui passe niquel donc ça c'est bon. Mais j'ai pas tenté de dévisser, car la vidange c'est pas ce soir ahah
Hé ben je dirais que moi, j'aurais peut-être tenté de dévisser...
Juste un poil, jusqu'à ce que ça goutte.
Puis resserrage.
Ceci, pour vérifier que lors de la vraie vidange, le bouchon devrait être efficace sans joint rapporté? ;)
romainletu
Message par romainletu »
Petit conseil, dévisse toujours le remplissage avant la vidange au cas où :D
