Témoin moteur reste allumé sur TD4
Modérateur : phil13
- perju930
Je n'ai pas utilisé le Def depuis une semaine, il n'avait aucun problème avant ( je suis parti quelques jours de chez moi), et hier en voulant m'en servir, après un démarrage correct, moteur tournant normalement, pas d'à coup, le témoin ne s'est pas éteint et reste allumé depuis.
Un coup de fil à mon mécano, celui-ci me dit qu'il y a peut-être une sonde qui déconne, et que si le moteur tourne normalement, il faut rouler quelques jours comme cela, faire une dizaine de démarrages, et normalement le calculateur devrait faire un "reset" et remettre les système en ordre, si pas de réel problème sur une sonde...
Avez vous déjà eu ce souci ? des idées de l'origine ?
Merci de vos réponses.
- christian.styling
re: Témoin moteur reste allumé sur TD4
Durit d'arrivée d'air turbo implosée sur une accélération violente.
Jeu de durits remplacé par un kit silicone renforcé...
- christian.styling
- Bebop
Generalement, quand un temoin moteur est allume, il faut connecter une valise au vehicule pour lire les defauts.perju930 a écrit :Avez vous déjà eu ce souci ? des idées de l'origine ?
Au lieu de jouer aux devinettes.
- perju930
- perju930
Mon moteur tourne parfaitement, et c'est arrivé à l'arrêt, donc sans aucune accélération.christian.styling a écrit :Ça m'est arrivé.
- christian.styling
Mais comme j'avais une [ erreur débit d'air ]
une mise en sécurité s'est imposée :
vitesse limitée à environ 30 km/h
Mais c'est que mon cas,
ça peut être autre chose.
La prise ODB2 oriente les recherches et fait gagner du temps,
même si le message d'erreur est un rébus...
- perju930
Pour le moment il tourne nickel, sans mode dégradé, sans aucune raté ni rupture à l'accélération.
